-   -   1G Как разобрать (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64241)
Corvo 29.03.2014 08:50
Как разобрать
Нужно подключить дворники к тягам и провода к приборке.
Для этого снял металлическую пластину между капотом и стеклом (из которой выходят дворники), а как дальше не понял. Может есть где-то инструкция как это разбирается. Или своими словами, если сам кто сталкивался. Только поподробнее.
magusorel 29.03.2014 18:00
что-то мне припоминается что мотор дворников стоит изнутри, вроде надо панель снять....
Corvo 29.03.2014 19:52
Да, получается что так.
А как панель снимается?
Добавлено через 17 секунд
magusorel 29.03.2014 20:24
ну там много болтиков и шурупов) я два раза снимал, уже давно правда... особо проблем не было. центральный воздуховод выковырнуть, рамку панели приборов снять ну и там постепенно все остальное.. гиморно конечно
cpl90 30.03.2014 23:59
Мотор дворников на G1 находится под капотом в районе аккумулятора.
Corvo 31.03.2014 13:17
Мне сами дворники к тягам надо подключить. А подобраться туда можно только сняв торпеду, как я понял
cpl90 31.03.2014 14:40
Между капотом и стеклом. Торпеду снимать не надо.
thehzo 31.03.2014 19:32
правильно торпеду снимать не нужно, тяги идут на защелках, через щели между лобовым стеклом и капотом все ставится.
Corvo 31.03.2014 22:05
Я пробовал снимать пластину, которая закрывает это место, но там есть только небольшие отверстия, ито не в том месте где тяга к дворнику крепится. Т.е. их сцепку ни то что не подключить, ее даже не видно. Ну а торпеду мне и так и так снимать, чтобы провода к датчику топлива подвести. В каком порядке ее лучше снимать?
thehzo 01.04.2014 12:41
сняв торпеду ты к дворникам доступ не получишь, я сам недавно клипсы менял на тягах, все работы и проводятся через щели
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
