люди помогите
сначала перестал работать спидометр глянул под капотом пошевелил провода проверил на целостность вроде все норм завел не работает поторохтел малость и загорелся на приборке джекичан все расстроился и поставил машину через сутки решил поехать в сервис и тут еще круче не заводиться с первым оборотом коленвала схватывает но не заводиться насос кочает не пойму в чем беда мож у кого похожее было или кто знает посоветуйте
ANTON054, мысль первая смотри там, где шевелил провода.
Искра по всем цилиндрам есть? |
дело втом что после шевеления я своим ходом заехал во двор заводилась нормально правда на теплый мотор но двигатель встал в аварийный режим и оба винтелятора крутит постоянно. провода трогал только те что идут с датчика спидометра
ANTON054, оба вентилятора включены - по идее, это аварийный режим, когда мозг не видит показаний с датчика температуры охл. жидкости.
Не запускается - смотри искру, топливо (давление и открытие форсунок) и фазы (метки грм). |
в том то и дело когда кручу стартером сразу вентиляторы крутит
вентиляторы у меня включалися когда генератор крякнул |
ANTON054, а если просто зажигание включить?
| Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +4. |
