Пружины на атмо передний привод
Заканчиваем делать авто,18-ые колёса с профилем в 40мм были сменены на 19-ые с высотой резины в 45мм и приобретены новые стойки KYB.
Собственно вопрос: зазор между колесом и аркой джиповый...сантиметров 5. Где можно купить достойный вариант пружин, дабы уменьшить зазор до пары сантиметров? Или может у кого чего в наличии есть! |
Я чайник малость в этих делах...а что такое ECS?!
Регулировка жесткости стоек,штатная система...если она у тебя есть,то тебе нужны соответствующие стойки...хотя на атмо 3000 даж и не знаю есть ли такая тема)))Кароч,если у тебя на стойках сверху блоки управления и провода то есть ЕКС,если нету блоков то нету)))По переду легко понять;)
Доходчиво объяснил,спасибо)
Нет...такого у меня нет)Стало быть пружины без ЕКС нужны) Глядишь,на форуме и ума разума про свою тачку наберусь! |
Banderas, да форум в этом плане оч полезен;)Бери тогда ейбах они на дюйм занижают,т.е. почти на 3 см и это при живых стойках))
Стойки новые полностью)
Вот спереди зазор побольше чем сзади...может стоить дропнуться чуть больше чем дюйм? Полтора там, скажем? Что-нибудь можешь сказать по-этому поводу?! |
Больше чем дюйм это уже стойки на регулируемые надо менять...а это ценник в районе 2к зелени за норм комплект.Пружинами получится дюйм и чуть больше...при этом подвесон не станет зубодробительным и даже держак улучшит)Даже на полный привод занижающие пружины максимум на 2-3 дюйма,но тебе они не подойдут(
Понял!Надеюсь,мне этого хватит.Большие зазоры ужасно портят этот автомобиль(
Ну вот на примере машины Стаса
245/45/18. http://civic-stas.users.photofile.ru.../136497007.jpg У тебя 45/19 и если взять пружины еще и минус 2.54см и все нет зазора)))Так что должно хватить;) |
У Гошана комплект заниженных пружин в мск лежал за недорого. Посмотрите в теме где он леворукую гто распродает
Добавлено через 5 минут Как раз эйбах у него кстати |
Антоха59, О даа...ВОТ эта тема, пост №178
Я и забыл об этом))Смысл в том что у него не все позиции на первой странице в списке)) |
Спасибо за инфу,парни)
Свяжусь с человеком! |
Андрей_GTO, на одноногие тоже))Это остатки роскоши так сказать;)Кстати да,тупанул))Но вроде у ТС одноногий вариант,ну по крайней мере название темы именно на одноногую ищется..так что все ровно,не пугай=)))
| Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +4. |
