-   -   Вкладыши шатунные (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64329)
ALEX-2 03.04.2014 01:51
Вкладыши шатунные
Добрый день. раздрачивает шатунные вкладыши в хлам за 20 тыс. меняю второй раз. вал хороший, масло тоже и давление есть. корня нормальные. верхний более менее живой, на нижнем заливка потекла и огромные куски выкрашивания. всё это плавает в потдоне. зазор в паре в итоге 0,8 мм!!!!!!!!!!! в моторах шарю и заранее слышу что и когда там происходить начинает, до того, когда хороший стук вылезет.
пс - вал , постели, давление -измерять умею. и ещё много чего умею или хочу научиться уметь. знаю все прикольные секреты нашего авто, но оно постоянно придумывает новые.
мож что в консерватории поправить надо?
Андрей_GTO 03.04.2014 02:05
Про консерваторию улыбнуло, хотя вроде не первое апреля уже :)
Может при сборке чего попутали? Судя по описанию на забитые маслоканалы не похоже, т.к. коренные в порядке. Если зазоры были выставлены нормально (всё промеряно и использованы вкладыши необходимой плотности), то остаётся только неправильная сборка/дисбаланс.
Ну и главный вопрос: как пальцы себя чувствуют?
Shum 03.04.2014 02:58
Имхо, зазор в паре шейка-вкладыши маловат, при наличии нормального давления и "не забитости" каналов в к/валу - другой причины не вижу...
P.S." На турбо ещё как вариант "ссущие" маслофорсы блока... "
ALEX-2 03.04.2014 10:59
В том то и дело, что все размеры нормальные, пальци целые, больше всего удивляет выдавливание как пресом заливки на нижнем вкладыше. покрытие просто поплыло. следов перегрева нет. машина не турбо.
Андрей_GTO 03.04.2014 11:17
Вкладыши оригинал? Хотя это и совсем глупо, но спрошу: поршни точно правильно стоят (не перевёрнуты на 180 градусов)?
maG888FIK888 04.04.2014 00:00
Привет,может проблема в шатунах
ALEX-2 04.04.2014 00:09
шатуны всё живые,
особенность в том, что нижний вкладыш раскатан в разы сильнее, чем верхний
Suhrob 06.04.2014 07:43
Если хоть раз вкладыши провернуло - шатуны к замене.
И если зазор уже стал 0,8 и причем 2-й раз, то ни о каком "вал в норме" речи быть не может. При 0,1-0,2 уже задирать начинает и вал надо снимать и проверять.
Shum 06.04.2014 14:05
Сообщение от Suhrob (Сообщение 901455)
...Если хоть раз вкладыши провернуло - шатуны к замене...
Не обязательно.
Нижняя головка шатуна проверяется нутромером на конусность и овальность. Если после "проворота" мотор был заглушен и не эксплуатировался то чаще всего шатун не страдает. Если же на "стучащем" моторе продолжали ездить - то да, отверстие вытягивается.
"Вытянутые" шатуны - легко и успешно ремонтируются.
ALEX-2 07.04.2014 01:40
вкладыши не проворачивает и не проворачивало, ситуация нестандартная в чём грабли - понять никто не может, постараюсь скинуть фото.
Добавлено через 4 минуты
да , вот маленькое дополнение - регулярно кручу до 7,5 тыс. был когда-то давным -давно скорп, там тоже была шестёрка косворд, крутил постоянно до отсечки(молодой был) - проехал по до мною 120 т и поехал ездить дальше. что надо этому мицурику - непонятно. возможно в этом секрет постоянно присутствующей темы - стуканул мотор. Просто я ввиду достаточного опыта по моторам слышу заранее, пока не вылезло. Видимо многие этого не замечают, что приводит к фатальным последствиям.
Добавлено через 46 секунд
думаю стоит в этом разобраться для "подрастающих поколений"
Shum 07.04.2014 02:45
Ну тогда в самую первую очередь надо обратить внимание на зазоры и качество вкладышей.
ALEX-2 07.04.2014 10:39
как оценить качество вкладышей?
Shum 07.04.2014 13:59
Вариантов тут 2-ва:
1) Где-то раздобыть "настоящий" оригинал.
2) Отдать старые на спектральный анализ и сравнить с похожими результатами.
3-его я не знаю :bk:
ALEX-2 13.04.2014 21:08
ВОПРОС - а должна ли быть проточка на нижнем коренном или только на верхнем?
Shum 13.04.2014 23:40
Проточка должна быть только на верхних вкладышах, тех что лежат в блоке. Нижние, те что в постели к/вала должны быть гладкими. Но на них могут быть маленькие продолжения проточек по краям.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +4.
