Помогите! Проблема с тормозной системой...
Купил машину с единсветнной проблемой, - било руль при торможении из-за погнутого переднего правого тормозного диска, приехал в сервис, поменял новые передние тормозные диски, колотки и супорта всборе, биение исчезло, но выяснилось почему погнулся диск: после торможения, тормозной цилиндр не отпускает колотки, только с правой стороны, из-за этого они жутко перегреваются. Сам тормозной цилиндр и направляющие без проблем. Такое впечатление что тормозная житкость не всасывает обратно, после торможения. Если кто сталкивался, помогите. |
Поменяй главный тормозной и жидкость заодно все будет гуд... Можно и перебрать его но гемороя больше, я на преведущей машине три раза перебирал, в итоге купил новый и все нормализовалось....
кстати можешь на разборе взять, они редко накрываются... |
Я вам расскажу ещё один эксклюзивный вариант:) бывает так шланг тормозной умирает!!!внтури отслоение происходит и такая катавасия начинается:( с виду и не догодаешся никогда.
да.. у меня шланг на сцепление так умирал долго .. с полгода наверное...
потом все-таки сдох и глюки прекратились.. К тому времени я как раз успел синхронизаторы допить и спалить диск :( |
Я тоже грешу на главный тормозной...бл..но учту мнение и поменяю шланги попробую....вот Ж-па..
Добавлено через 40 секунд А цилиндр ходит нормально я ж говорю..да и предыдущий я када снимал, посмотрел,-а с ним все в порядке |
Главный тормозной.... бред.... Пружинки которые колодки держат тоже новые стоят??? У меня такая же была проблема, на прошлых выходных диски, шланги менял и суппорта перебирал... Пружинки от перегрева изогнуло так, что вообще было непонятно какой формы они были изначально.. Сейчас слева новые пружинки стоят - все гуд.... Справа старые поставил (всего 2 новых было) - все плохо :) колодки трутся об диськ
А АБС не может такой глюк вызывать?
цилиндр, супорт, шланги - гуд
главный? как - в одной половине контура - гуд, а вдругой - нет? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Ладно..еду покупать ГТЦ и шланги..посмотрим...но напрягяет то, что в переднем конуре глючит только правая сторона..
Такой вопрос,-после ГТЦ трубки переднего контура входят в устройство, похожее на распределитель давления размером с 2 спипечных коробка. Что это? И, повторюсь, может ли АБС создавать подобные проблемы? |
это не распределитель
нет его у нас |
| Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4. |
