-   -   2G 500+ и как сделать что б не отстёгивался редуктор. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64495)
Oleg 11.04.2014 23:08
И так, как некоторые знают, а я уже и во второй аж раз, у эклипса есть очень неприятная особенность, при вжаривании отстёгивается редуктор крышка его, или отлетает подушка которая его держит, так было у Димы DRUMS и у меня, первый раз вырвало подушку второй раз выломало крышку вместе с сайлентблоком. Всё это конечно приводит к очень большому гимору,с подушкой то можно справиться без снятия задней балки а вот с сайлентблоком и крышкой придётся повозиться. Пообщавшись с Максом MaxShush и поразмыслив тоже понял в чём проблема Макс Спасибо огромное за крышку, встала как родная))). Проблема в том что производители не знали что в их машины будет впихиваться много дури и повесили редуктор на три опоры, и из за этого когда большой момент кардан уводит в право, с такой силой, что вырывает всё что можно, короче было принято решение сделать дополнительное крепление как на эво или других машинах с полным приводом. На редукторе есть с правой стороны доп крепление, к нему прикрутил подушку, крепление к раме сделал из переднего крепления коробки, благо у меня их валом в гараже))) Всё прикрутил и приварил к раме получилось очень даже ничего, НО как говориться время и испытание покажут)))
ВАДИМ 11.04.2014 23:53
Oleg, привет , где взял такой полиуретан в зад рычаги ?
Oleg 12.04.2014 00:03
Сообщение от ВАДИМ (Сообщение 902677)
Даров вот тут брал, http://www.polyurethan.ru/category/m...shi/offset140/ в заднюю балку в точка опоре.
yujin 12.04.2014 00:12
Привет Олег, а нижний усилитель (упор) к подрамнику если сделать для редуктора!?
Ты же все равно полностью на полиуретане!!!
ШВЕД 12.04.2014 01:03
спасибо за предупреждение. надо будет действительно подрамник доработать.
rs2 12.04.2014 01:31
выхлоп уж совсем как то низко и стрёмно висит.... но мля прямоток) а есть фото выхлопа в р-не задней подвески?
Oleg 12.04.2014 08:02
Сообщение от yujin (Сообщение 902680)
Юр мне пришла в голову такая идея, посмотрел на подрамники эво и понял пару раз посмотрел что происходит со всеми деталями после каждого ввалилова и понял надо мутить четыре точки опоры.
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 902686)
Надо не то слово, я уже просто столкнулся с этим уже второй раз, на у тебя будет всё как всегда наверное мего круто :)
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от rs2 (Сообщение 902689)
Не выхлоп весит как надо просто такой ракурс получился, буду на яме сфоткаю.
улитка 12.04.2014 10:09
Oleg, ))))позновательная тема,только яж об этом говорил месяца 3-6 назад,про доп подушку.даж ссыль довал на пендосов с фотками.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Oleg (Сообщение 902701)
я ещё место под стабилизатор усиливал,т.к там вообще фольга)))
Добавлено через 7 минут
http://i40.photobucket.com/albums/e2...Pumpkin037.jpg
у меня это выглядит вот так,фото с тюнерсов
вот полноценная тема,с кучей фоток
http://www.dsmtuners.com/forums/cust...rear-diff.html
LastPrince 12.04.2014 10:14
C подрамником от вр4 таких проблем нет, там 4 опоры редуктора с завода. Сам подрамник тоже массивнее. Единственное проем для выхлопа с другой стороны.
Oleg, Молодец!) Снова на дороги жарить?)
Oleg 12.04.2014 13:14
Сообщение от улитка (Сообщение 902711)
Серёг в том то и дело как второй раз столкнулся с этим сел задумался))) как всё надо разбирать снимать и тд, да и с Максом поговорил он и подкинул мысль что нужно четыре опоры, взял пивка))) и мысль пришла сама с собой)))
Сообщение от LastPrince (Сообщение 902715)
В понедельник поставлю маслохаузинг и опять жарить)))
Kirill0073 12.04.2014 14:06
LastPrince, согласен , при свапе брал от вр4 , тк жирней там все ) и 4 опоры
MaxShush 12.04.2014 15:44
а вот как у ВРок
https://pp.vk.me/c421631/v421631268/...HsP-28SqIk.jpg
https://pp.vk.me/c421631/v421631268/...0SfMNu5kMc.jpg
Но я пока не Лаунчил :)
Oleg 12.04.2014 17:17
Сообщение от MaxShush (Сообщение 902757)
Макс вот это грамотно как и должно быть вообще, у тебя передаточное 3.312 или только крышка? а то если что таких редукторов с такими передаточными у нас как семак)))
MaxShush 12.04.2014 23:39
Oleg,
тока крышка, по факту 3,545, он вообще у меня из 3х собран
корпус и крышка - ВРка
пара - РВР
блока - Эво3
Олег если такая крышка отдельно ненужной валяется с широкими ушами - высылай:))))))
Oleg 13.04.2014 11:26
Сообщение от MaxShush (Сообщение 902828)
Oleg,
пара - РВР
блока - Эво3
Не отдельно крышки нету, просто когда себе искал крышку наткнулся на разборе на целый склад редукторов с таким передаточным.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +4.
