Немного музыки
Вот решил замарочиться и поставить себе саб .А то как то всё руки не доходили , теперь дошли :ag: http://foto.mail.ru/mail/hcs72/73/75.html . Второй усилок будет там же , все будет по приличней , сейчас вариант пробный ( обкаточный) , но мозг ужё выносит :ag: . Что скажите ?
Дядька ты это сделал.
Молодца. |
да....конструкция, сильно
http://foto.mail.ru/mail/hcs72/73/i-75.jpg http://foto.mail.ru/mail/hcs72/73/i-74.jpg |
жесть то какая!
зачот) прощай богажник)
Эм, как известно что сабы в квадратных ящиках не играют.. интересно как сделан ящик у центрального?
и еще: думаю ты это итак знаешь, но все таки, не забудь жестко к кузову это все прикрутить :)) а то при дтп такие понструкции до передних сидений сносят все как танк :)) А там мне нравиться :) |
2andrei141 как расчитывал объем для сабов? что то не вижу дифузоров (или как они правильно называються) для выходящего воздуха а так идея для конструкции прикольная ....
AlexRus, Сабы рассчитываются в основном прграммой JBL Speakershop там вводяться параметры динамика, и он выдает необходимый объем, так же может сделать простой четеж стандартных корпусов.
Диффузор - это то, с помощью чего играет динамик, то что ты имел в виду называется фазоинвертор. Вообще считается, что Закрытые ящики (ЗЯ) играю чище и правильнее - исользуются для достижения качества звука. Фазоинверторный (ФИ) запаздывают и без процесоора выровнять тяжело - эти сабы ставят чтоб "дуть" )) |
2beast_drc мля точно я фазинверторы ))))) ну хз насколько чище играют без них не оч спец в этих вопросах спасибо буду искать мануалы
На самом деле можно построить АЧХ ящика ))) прога позаоляет.. и при ФИ становиться сразу видно резонансный горб пости в 3 Дб(!!) на определенной частоте. я просто год протусил в автозвуковой студии и кое что прояснил + зимой саб сам себе рассчитывал:
http://img403.imageshack.us/img403/6...0156tn8.th.jpg Добавлено через 1 минуту Коля, ты не прав. профи используют чтоб ДУНУТЬ, кстати, ФИ требует БОЛЬШЕГО объема. причем заметно большего. могу выложить подтверждение рассчетами из программы |
представь плиз
бери одну голову и результат фи и зя определённая частота - частота резонанса фазика |
Итак..рассчитываем например для этого саба:
http://www.magnitola.ru/images/items/phoenix_R12.jpg http://www.magnitola.ru/Phoenix-Gold-R12d-p-2091.html Параметры: Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500 Сопротивление, Ом 4 + 4 Чувствительность, дБ 91 Частота основного резонанса (FS), Гц 23.6 Полная добротность (Qts) 0.47 Эквивалентный объем (VAS), л 117.78 Результаты: http://lm.wm.ru/jbl.jpg |
Ящик будет крепиться к задней растяжки. С центральным сабом есть косяк это противоположная паралельная стенка ( будем бороться , может синтепоном может яичной упаковкой).У всех стенок есть внутренние распорки , чтоб меньше гудел .Теперь самый прикол купил фанеру ( рейсерская ) облегчённая , купил случайно и морочился с усилением стенок , так что саб с усилками получился не очень тяжёлым как мог бы быть.
для 12d рекомендовано sealed - music 1.6 фута в кубе spl 0.9 фута в кубе vented - music 2 фута в кубе spl 1.2 фута в кубе при порте диам 4 дм и длине 12 дм |
| Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4. |
