-   -   1G Плохо заводится если прогретая. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64612)
Saitar 18.04.2014 21:33
Добрый день.
У меня машина заводится с пол оборота когда холодная, когда прогретая нужно крутить 3-4 секунды.
Когда я завожу холодную машину у меня на приборке горит датчик ОЖ. Когда проедусь минут 10 он гаснет. Антифриза максимум. Как я понимаю проблема в датчике температуры ОЖ. А вот где он находится? Судя с картинки сверху мне нужно смотреть датчик 1 или датчик 2 ?
http://cs620026.vk.me/v620026113/23d9/lBZSwfH6R9Y.jpg
http://cs620026.vk.me/v620026501/33bf/tHnrl4OjZGU.jpg
Спасибо
ReDream 19.04.2014 02:33
1 - показывает температуру стрелкой на приборке
2 - на мозг
надо проверять который 2й, он влияет на завод авто
Saitar 19.04.2014 17:29
А кто подскажет каким образом его проверить? Он ремонтируется или сразу под замену?
Спасибо
da vinci 19.04.2014 18:44
Замени, ибо он стоит не дорого. В Латвии брал около 20$.
Saitar 04.05.2014 00:34
Заменил датчик - машина стала реально лучше заводится (пока ещё тестирую), но у меня стал гореть значек датчика ОЖ (если это он). Раньше он горел, но после 5-8 минут прогрева он тух, а теперь не тухнет (
Что это может быть, что точнее показывает значек ?
http://cs608121.vk.me/v608121501/b1df/fofwvDGm-Vg.jpg
BRIAN 04.05.2014 00:45
это значёк уровня ОЖ,к температуре он отношения не имеет.
находится обычно в расширительном бочке.
Добавлено через 29 секунд
на первом поколении на дне бочка :)
Saitar 04.05.2014 00:57
То есть туда нужно долить ? а то у меня там почти пусто..
da vinci 04.05.2014 01:31
Сообщение от Saitar (Сообщение 907089)
Именно.
Saitar 02.09.2014 20:40
Датчик охлаждающей жидкости заменен, стало чуть лучше, но всеравно когда прогретая заводиться не сразу, после суток простоя с пол оборота.. Могут ли быть это проблемы с датчиком холостого хода ?
Slavonic 02.09.2014 20:58
Вообще да. Но это бы отражалось и на поведении машины на холостых
Saitar 03.09.2014 19:18
Когда холодная 1000 оборотов, когда прогретая падает до 700..
Saitar 26.09.2015 14:59
Не знаю каким образом, но проблема с заводкой на горячую была решена заменой воздушного фильтра и бензо фильра. Может кому-то эта информация поможет)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4.
