-   -   2G Моргает пиборка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64672)
HAPKOMAH 22.04.2014 15:13
Моргает пиборка
Доброго времени суток!
Купил Екипс и столкнулся с такой проблемой: приборная панель и свет моргает(мерцание какое-то происходит) с набором оборотов пропадает, когда сильные обороты то опять моргает... Вот не знаю куда лезть. Что это может быть??
Наг 22.04.2014 15:21
HAPKOMAH, первая мысль - проверь генератор.
На заглушенной машине наблюдаются эти же проблемы?
Predator 22.04.2014 19:52
Сообщение от HAPKOMAH (Сообщение 904648)
LSD, нет? :))
Лампы и подсветка в приборке стандартные?
HAPKOMAH 23.04.2014 08:14
На заглушенной все нормально горит... На счет генератора я предполагаю. А что конкретнее выходит из строя подходящее под эти симптомы? или его верь разбирать- собирать?
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Predator (Сообщение 904674)
LSD, нет? :))
Lsd нет, лампы стандарт...
Predator 23.04.2014 08:44
HAPKOMAH, скинь ремень генератора, запусти и посмотри на результат. Такое ощущение, что что-то наводку дает на борт. сеть, это либо система зажигания, либо генератор, имхо.
jmsi 23.04.2014 10:23
Замерь зарядку. Ремень может ослабнуть или винт крепления открутился или гену перебрать пара (диодный мост).
HAPKOMAH 23.04.2014 10:48
jmsi, Не в ремне дело точно, когда брал машину так и было, после ремень уже менял не раз...
Predator, А как исключить лишнее? гена или зажигание?
Наг 23.04.2014 11:03
HAPKOMAH, так скинув ремень ты как раз и исключишь генератор))
Bellucci 23.04.2014 12:01
похожая проблема, в подсветке lsd, половина горит норм, половина мигает. Музыку прибавляешь где-то на 22, начинает свет мигать в салоне, в подсветке и колонки не выдерживают начинают хрипеть. При выключенном двигателе тоже самое)Жду помощи, пока что купил щетки генератора, правда ещё не устанавливал)
Наг 24.04.2014 00:12
Bellucci, прекращай ездить с ЛСД и все будет норм :D
Predator 24.04.2014 21:46
Наг, это слишком тонко было :))
HAPKOMAH, а я же написал:
Сообщение от Predator (Сообщение 904727)
Без ремня нет помех - проблема в генераторе.
Bellucci, музыка мощная? - может такая большая просадка бортсети от нее?
P.S. LSD - глюциногены, LED - светодиоды. :)
Наг 24.04.2014 22:01
Predator, на самом деле я тоже не сразу обратил внимание и понял. Потом увидел еще раз и решил загуглить влияние лсд на восприятие, тогда уже понял на 100% шутку)))
Bellucci 25.04.2014 14:07
ахах)))точно led)Игорь всех в заблуждение ввел)Музыка - 6 колонок средней мощности, 4 канальный усилитель и саб, усилок правда есть подозрение, что дешевая китайская фигня)
Predator 27.04.2014 10:55
Bellucci, а с выключенной музыкой тоже мигает? :)
Bellucci 28.04.2014 17:28
Приборка мигает всегда, а свет только со включенной музыкой мигает)
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +4.
