Глохнет на ходу. ДВС 420А
Машинка начала подводить,глохнет на ходу не с того,не с сего.
Отвёз в "бош",сняли топливную магистраль,продули,куча г*вна выдули,после половины дня езды по городу,опять заглох. Приехал обратно в к бошевцам,они в недоумении,но решили на всякий случай проверить искру,тобишь подозрения на датчик коленвала,искры нет.По диагностике после сброса постоянно появляется ошибка распредвала.Пошевелили пучок проводки на ДВС,опять заработала. В общем,прошу помощи,дорогие соклубники. |
Была похожая проблема, только на 2г.
Глохла машина на ходу, а бывало что вообще завести не мог. Точнее машина заводится.. но через 2-3 сек глохнет. В течений этих 2-3 сек я отключал какой то датчик, похоже на датчик лямбды, он находится на движке (слева) и ездил так, с горящим чеком. Расход конечно повысился. Затем уже и лямбда не помогала, вообще не заводилась. Отвез на СТО, выявили проблему, Датчик Распредвала. Поменял его. И все работает. |
Забрал машину,сказали,что смотрели датчик коленвала,его отключали - машина,еснно,глохнет именно так,как и было раньше на ходу,затем подсоединяли,дёргали,смотрели весь пучок на заведённом - никаких признаков неполадок,работает,как часы.
Грешат на датчик коленвала,но не исключают "старость" проводки. Что же всё таки посоветуете,с чего начать - прозванивать проводку,либо менять датчик(если датчик,то какой именно - распредвала или коленвала)?Что дешевле? |
ghyc5051, если искры нет по всем цилиндрам - датчик положения коленвала.
Если только по двум - распредвала. |
Странно, я на своем вытаскивал датчик положения колена, авто даже не пыталось схватить. . На датчике распредвала похожие признаки были.
Ребят,спасибо всем за советы.
Если не трудно,скиньте плиз номер(артикул) датчика распредвала и коленвала,а то не могут найти! Или,соответственно,взаимозаменяемые. |
05269703 - датчик положения коленвала
05269559 - распредвала |
еще посмотри датчик положения дроссельной заслонки, у меня оплавился зубчик, машина глохла из-за него
значит так: у меня то-же 420...я с такой проблемой три месяца мучился!!! все поменял, все почистил но проблема осталась....меняй датчик распредвала! я поменял проблема исчезла! у тебя еще и заводится через раз!!! да??? у меня просто были ушки(на которых он крепится) сломаны на датчике, он от вибрации двигался вот и работал не корректно... там еще может быть микротрещина...из-за нее то-же не будет работать...
Подниму тему. Ребят, помогайте плиз. двигло 420а.Ни с того ни с сего машина начала глохнуть. Симптомы такие: Утром завожу - всё норм. На холостом всё работает. После перетасовки обороты опускаются до нормы. Едешь и тут ни с того ни с сего глохнет при переключении. Ну то есть при выжатом сцеплении. Останавливаюсь, завожу - заводится и сразу глохнет. Завожу, хорошо прогазовываю и всё норм. Сегодня с утра на холодную та же история, машину прогревал с ногой на газу. И вот такая хрень полдня, потом всё нормально. Либо сначала всё нормально, а потом такая хрень. Куда рыть первым делом?
Проблема решилась заменой блока дробильной заслонки. Наверное барахлил один из датчиков, я не стал разбираться
| Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +4. |
