Музыка - проблемы после установки.
Доброго всем!
Форумчане, помогайте! Приключилась маленькая проблемка. Установили музыку 4-х канальник на фронт и тыл и моноблок на саб, все это запитали через конденсатор 2 фарада. Начали настраивать - перегорел услилитель Kicx 1900 на саб Alpine swr 10d4 (перегорел выходной конденсатор и 4 транзистора на выходе), отремонтировали, поставили перегорел второй раз (то же самое), отремонтировали, поставили перегорел 3-й раз (на входе конденсатор). Купил другой, мощностью 4800, пока не настраивали - играет. Но обнаружил, что конденсатор на 2 фарада перегорел и теперь при вытащенном ключе из зажигания (не зависимо слушал музыку или нет) в колонках слышу щелчки. Подключение проводки вроде правильное (единственное минус взят с кузова - как по классике). В чем может быть проблема? почему появились щелчки в динамиках и почему перегорает усь и кондер? |
наводки наводками,а перегорать может от кз...у тебя точно нигде + провод не перетерся и на кузов не пробивает?Минус с кузова я сам всегда беру,если планируется не особо мощная аудиосистема и она не требует доп аккума)Только минус я развожу в несколько точек на кузове...
Конденсатор как подключал? Через лампочку/резистор или напрямую?
Toretto, может он у него с дисплеем вообще))
Как проводка лежит?Силовые и межблочки не рядом? |
pit8ull, это не важно. 100500% что напрямую. Происходит кз и палит уси. А потом и сама емкость пробилась.
усилителю не хватает питания -> уходит в клиппирование -> горит
ставь второй аккумулятор около усилителя |
у нормальных усилков уже лет 10 есть защита от КЗ на выходе )))
Только сейчас заметил, что еще и
Хотя обычно от клиппирования помирает все таки сам динамик (сгорают обмотки) |
-клиппирование сигнала на работу усилителя не влияет. Выходному каскаду без разницы что выдавать: синусоид или полочку. Клип губителен для катушек динамиков.
-кузов автомобиля представляет собой проводник ОЧЕНЬ большого сечения. И не важно, что сталь отличается существенно меньшей проводимостью- всё компенсируется сечением. -заземлять только в ОДНОЙ точке дабы избежать "земляной петли" (pit8ull, если появятся шумы- знай причину) -от аккумулятора до кузова ОБЯЗАТЕЛЬНО прокинуть "-" провод соответствующего сечения (если от кузова на уси идет две 4ga, то кабель от аккума на кузов: также две 4ga //всё вышеизложенное не связанно с проблемой автора- у него скорее всего что-то простое на уровне не читания инструкции. |
Всем доброго! Спасибо за отклики!!! Кондер (он с эл. табло) подключал напрямую от акума. Про заземление и проводку сказать не могу - т.к. не ведаю, что да как подключалось (может где-то и протерли/подключили не корректно). Резюмируя высказанное, прихожу к выводу - надо поднимать всю проводку... и перекладывать. У кого есть толковые ребята, которые в состоянии произвести эти работы?
http://www.aac54.ru/upload/iblock/53...59666a9996.pdf |
Toretto, Подскажи пожалуйста, какой кондер лучше выбрать?
terrestrial, в целом маловажно т.к. конденсатор- лишь вспомогательный элемент. Можно stinger, они мне внушают доверие за счет того, что указывают внутреннее сопротивление (довольно низкое-это хорошо). За емкостью не гонись- не более 2ф, ты главное заряди правильно: через лампочку/резистор и будет счастье!))
| Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +4. |
