Не работает стеклоподъемник
Доброго времени суток!
Появилась проблема со стеклоподъемником. Суть такова: при попытке поднять опустить стекло моторчик жужжит, но ничего не происходит, будто не цепляется. Также пропала фиксация уровня стекла, т.е. на кочке или при закрытии двери оно может немного провалиться. Стекло свободно опускается\поднимается руками. Попробовал добраться до самого моторчика - ничего не вышло и даже понятия не имею как его можно снять для ревизии\очистки\смазки. Может кто встречался с подобными проблемами? Заранее спасибо. |
мотор под замену. Шестерня сточилась
mask, не факт...скорее механизм шестерни.
У меня было подобное, но при разборе оказалось, что там в моторчике что-то отвалилось, так что получилось починить. Съем достаточно прост, снимаешь обшивку, опускаешь до нужной высоты весь механизм, откручиваешь от стекла и дальше от двери. |
Проблема решена...
Оказывается до меня там уже полазили и сделано все было отнюдь не долговечно. Проблема решена изготовлением металлической части, которая вставляется в пластиковую шестерню. |
| Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +4. |
