-   -   2G стирание ошибок абс (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65015)
ярослав 14.05.2014 01:37
стирание ошибок абс
вобщем сделал самодиагностику устранил неисправности а как стереть ошибки по мануалу немогу понять че то не получается может кто в курсе как это сделать?
rambik_ 14.05.2014 01:44
Включаешь зажигание, при этом сразу жмёшь педаль тормоза на 3 сек . Потом 10 раз по секунде. Лампочка абс должна после этой процедуры мигнуть раза три - стёрто.
ярослав 14.05.2014 02:19
когда включаю зажигание тормоз уже должен быть нажат или сначала включить потом зажать на 3 секунды а потом по секунде еще 10 раз?
rambik_ 14.05.2014 09:36
Делаешь всё в месте.
По факту , если ошибка устранена , то через некоторое время при самодиагностике эту ошибку не показывает. лампочка .
ярослав 14.05.2014 15:34
у меня почемуто сама не стирает висит ошибка что в фарах в задних диоды не видит сопротивление думает что лампочки сгорели вставляю лампочки ошибка остется при самодиагностики вот и пришол к выводу что самому стирать нада
rambik_ 14.05.2014 17:22
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0514/...e87f1c1bb5.jpg
Если эта ошибка , то надо смотреть концевик над педалью тормоза. Из-за пригорания контактов , появляется эта ошибка. Лампочки тут пофиг ))
ярослав 15.05.2014 02:33
да именно эта ошибка))) фары работают я думал из за того что диодные стоят
значит нада разобрать концевик почистить завтра попробую еще была ошибка датчика на колесе 12 поменял старый не прозванивался поставил рабочий но ошибка тоже в памяти осталась
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4.
