Индикация ОЖ на приборке
Всем привет.
Ни с того ни с сего загорелась лампа ОЖ на приборке. Остановился, проверил под заливной пробкой - все в норме. Но в расширительном бачке ОЖ почти нет (около 1см на дне). Машина простояла около 3 часов. Завел - опять горит лампа. Проехал около 300м - потухла. http://s28.postimg.org/rr5pktkst/18_05_14_17_57_50.jpg Вопросы: 1) Должна ли (и сколько) быть ОЖ в расширительном бачке? 2) Из-за чего может загораться индикация ОЖ на приборке? Куда, что и где копать? |
конечно должно быть, вот лампа и горит,что мало там ож.
долей и всё ок |
Понял. А куда она уйти могла? На месте стоянки пятен нет, внизу машины тоже все сухо.
в движку значит ушла, когда двигатель холодный антифриз высасывает из расшерительного бочка, при нагревании антифриз расширяется и излишки уходят в бочек, антифриз как у любоя жидкость со временет улитучивается, так что все нормально.
Не заливал с момента переборки мотора, а прошло уже больше года. Смотрю под пробку раз в месяц, уровень есть и хорошо. Не знал что улетучивается.
я тоже очень редко подливаю в сам бачек, а под крышкой как стоял уровень так и стоит
Долил в расширительный - все потухло. Спасибо за помощь.
Прикольная лампочка на 1 g, а я то думал с товарищем, что же она кажет))) Будем теперь знать!!!
Думается мне, что лампочка с радиатором в желтом цвете почти на всех авто, не?
Кстати иногда она загорается если датчик на дне забит грязью.Я свой снимал когда лампа загорелась.Слизи и тому подобной хрени много оттуда промыл...
| Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +4. |
