-   -   3G Не работает правый ближний свет. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65303)
kentkent22 02.06.2014 00:13
Всем привет!
Такая проблема не работает правый ближний, при этом правый дальний работает, где смотреть?
Наг 02.06.2014 00:18
Сообщение от kentkent22 (Сообщение 913083)
где смотреть?
Предохранители\лампочку
ParTim 02.06.2014 00:23
Артем ты сам что нибудь смотрел? Если да, то что? Если нет, то почему? Предохранители не смотрел? Лампочку пробовал менять? Плюс, минус (судя по тому, что дальний есть, минус там присутствует) есть на фишке?
kentkent22 02.06.2014 01:02
Лампочку менял, предохранители еще не смотрел, до этого гонзал на BMW там совсем другая электрика, поэтому спрашиваю например на e34 при замыкании датчика на ручке, горит центральный плафон и тд, про предохранители и лампочки это понятно, есть ли нюансы в проводке 3G из-за которого и горят предохранители??
Sky_3G 02.06.2014 03:07
Нет, там отдельные предохранители на ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ лампочки, для ближнего и для дальнего света. Открываешь блок предохранителей под капотом и смотришь на предохранители - на крышке есть мини-схема где и что смотреть...
kentkent22 03.06.2014 00:32
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 913101)
Спасибо, проблему решил
Bunny 18.02.2015 18:59
Сообщение от kentkent22 (Сообщение 913371)
Подскажи пожалуйста, как ты ее решил?
Точно такая же проблема возникла. лампочка новая, даже месяца не проработала.
013 28.02.2015 10:22
Сообщение от Bunny (Сообщение 963463)
Так пред поменял походу и все :). Лампочка у тебя либо бракованная либо контакт хреновый и от нагрева ей кирдык раньше времени приходит.
Bunny 01.03.2015 17:43
Сообщение от 013 (Сообщение 965173)
решил проблему!
оторвался/износился контакт к самой лампочке.
купил новый и поставил . проблема решилась:bj:
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +4.
