-   -   2G Подскажите размеры адаптера под датчик ОЖ. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65305)
SkyStar 02.06.2014 02:21
Товарищи соклубники, подскажите пожалуйста размеры адаптера который врезается в верхний шланг ОЖ, а то никак заказать не могу, не зная внутреннего диаметра родного шланга ОЖ. Для информации размеры адаптеров существуют следующие: 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм.
Letum 02.06.2014 02:28
Хороший вопрос. Куда его, кстати надо вешать в идеале?
Sky_3G 02.06.2014 03:07
Не знаю поможет ли - но вот что на G3:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=60999
SkyStar 02.06.2014 10:38
Сообщение от Letum (Сообщение 913099)
В разрез верхнего патрубка охлаждения:)
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 913102)
Спасибо за помощь, но есть риск ошибиться, ибо поколения разные:)
Добавлено через 48 секунд
Кто знает конкретно про 2G, отзовитесь)))
Наг 02.06.2014 12:41
SkyStar, ну так померь внешний диаметр патрубка, минус ~4мм и норм, я думаю, т.к лучше купить чуть больше и на него натянуть, чем наоборот.
Если все же хочешь внутренний диаметр узнать, то можно попробовать измерить патрубок от 2110, т.к. несколько раз слышал, что они подходят на 2г.
SkyStar 02.06.2014 12:53
Сообщение от Наг (Сообщение 913155)
Воспользуюсь первым вариантом))
Pavel 02.06.2014 17:39
Сообщение от SkyStar (Сообщение 913097)
36-38 мм
shad 03.06.2014 18:59
на корпусе термостата есть отливка, справа от верхнего патрубка, смотрит в сторону радиатора - засверли и нарежь резьбу, будет как по заводу, без колхоза.
Letum 03.06.2014 20:26
А некая "инерционность" температуры металла не будет влиять на показания?
shad 03.06.2014 20:27
для тож это не так критично, как для твоздуха, да и сток датчики ож стоят там же, только с обратной стороны
SkyStar 04.06.2014 00:23
Сообщение от shad (Сообщение 913564)
У меня там было раньше засверлено, от предхоза - колхоза, со временем там начало сифонить, там стенка тонкая, в итоге снял и заварил дырку. Засверливаться во что-то колхоз ИМХО, та же проблема была у меня с датчиком давления масла от выносного показометра. В итоге проделки предхоза заставили покупать новый маслохаузинг.
shad 04.06.2014 20:28
там мяса 20мм, какая стенка? видимо о разных местах говорим.
стоковые датчики не в стенку же вкручены.
дело ваше, у меня не ссыт ничего, так же как и с переходников на маслохаузинге с 3/8 на 1/8 под температуру и давление. без фум лент и резьбовых герметиков.
Predator 04.06.2014 23:36
Сообщение от SkyStar (Сообщение 913660)
А резать вибрирующий патрубок и ставить два хомута - не колхоз? XD
Сообщение от shad (Сообщение 913864)
+1. По маслу всё аналогично.
SkyStar 05.06.2014 11:54
Сообщение от Predator (Сообщение 913902)
Если Defi выпускает переходники, я не думаю, что это колхоз. На большинство не сток автомобилях именно такие переходники и ставят.
Coddy 05.06.2014 12:05
странные какие-то критерии определения колхоз\неколхоз ) Если кто-то другой с громким брендовым именем запилил какую-то хитрую железку - эт не колхоз, а если сам в гараже изобразил анологичную штуку - все, добро пожаловать в клуб доярок?
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +4.
