Сгорело все) !!! подсветка салона и т.д.
вобщем ставил магнитолу и провод аккумулятора видимо замкнул сигнальный провод подсветки приборов салона. Теперь не горит подсветка торпеды и климата. Сами символы на торпеде отображаются и одометр показывает, т.е. не горит именно подсветка. Перебрал все предохранители слева от руля и под капотом слева... проверил все они рабочие. Может гдето ещё есть предохранители? никто не сталкивался? лампочки тоже рабочие...
=( и ещё вопросик по магнитоле... провода от магнитолы к динамикам идут не напрямаю а через ЧТО :ai: ??? так как прослушка проводов показала, что ни один провод у колонок не явлется непрерывным выводом у магнитолы, т.е. сигнал не идёт... наверно идут через какойто преобразователь... но какой? |
наверно через усилок!
слишком просто...
ZEWS =))) Ну да. Я думаю любой человек в здравом уме заметил бы "коробочку" к которой проводки идут. Flippy если честно я даже низнаю что там может ещё стоять. У тебя только колонки? или ещё саб есть? Если есть саб то там же есть какие то распределитеи частот. На колонки одно на саб другое. Куловер называется. Или я что то путаю. =) Тока не смейтесь. Я в плане автозвука профан
а регулятор яркости с мотрели? в нем могла дорожка сгореть первым делом.
смотрел... визуально всё ок...ща буду так тестить
по поводу магнитолы походу есть какойто электронный сторож который позволяет подрубать напрямую ток сток магнитолу.... придётся тянуть провода от колонок в обход его... кстати ещё пара вопросов: никто не знает где предохранитель от климата находится? где можн купить ремни безопасности (передние) и где шумоизоляцию достать (листы (проложу сам машина разобрана ужо полностью в салоне))) Добавлено через 2 часа 14 минут сгорела именно дорожка... припоял поправилась) всё работает, спасиба... теперь проблема с печкой-кондеем... все предохранители перебрал - работают.... сижу ломаю голову... у кого какие варианты есть? |
Нету никакого электронного сторожа. Есть усилитель. Находится под пассажирским креслом.
Для нормального звука провода полюбому придётся прокладывать хорошие акустические. Лучше сделать щас пока салон разобран потом всё равно придётся тянуть если саб усилок ставить.
все починил и протянул...
2 вопроса последние где найти ремни безопасности передние??? какими листами шумоизоляции прокладывать и где их купить? стоимость ориентировочно |
Добавлено через 1 час 15 минут Кто знает подскажите ребята ! |
ВОВА! Выше прочти там есть ответ на твой вопросс!
САШОК !!! какой там ответ то , тема заканчивается //все починил и протянул...\\ и где тут ответ автора как он починил???
Flippy,
Могу помочь с шумкой и ремнями. |
Vov4ik_GTi, открываем глаза, прямо детский сад:
а регулятор яркости с мотрели? в нем могла дорожка сгореть первым делом. сгорела именно дорожка... припоял поправилась) всё работает, спасиба... |
| Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +4. |
