Датчик расходомер MAF
Всем привет! Нужна ваша помощь. Машина Galant e32a свап на 4g63t.
Суть проблемы такова, ругается на ошибки 13, 14, 21, 25. 13 Термодатчик воздушного потока 14 Датчик положения дроссельной заслонки 21 Термодатчик охлаждающей жидкости 25 Датчик давления воздуха При заводе машины, обороты от 300-500, машина пытается заглохнуть, если газануть, она все таки глохнет, так же дымит черным. Был заменен ДМРВ на заведомо рабочий. С эклипса g1. Ошибки остались те же. Был отдан ECU Ёжику-пыху. Вердикт был, что сгорел проц, и еще какаято фигня. Мозг восстановлен. Вот бумажка которую он мне дал. http://cs617131.vk.me/v617131814/a7e2/mo5I-QP6z7s.jpg Установил мозг обратно, ошибки те же, изменений ни каких. Такое ощущение, что сгорел плюсовой провод идущий с мозгов на все датчики ( Помогите кто чем сможет! Машина стоит уже 2-ую неделю =((( Заранее спасибо! |
Тебе Ц-щку дать что бы датчики проверить, и + найти ?
мультиметр ))))
Сегодня прозвоню датчики на 5v идущего с ECU. Добавлено через 13 часов 11 минут Проверил на датчиках 5 вольт. Везде есть, но только если брать землю с кузова, а если брать землю с мозгов с пина "sensor ground" все по нулям.... с 17 и 24 пина исходя из этой схемы http://photo.qip.ru/...515/full_image/ Короче нашел проблему, но не знаю, как ее решить. Нету земли на 2-х проводах на мозгах. Указал их на схеме: http://cs617131.vk.me/v617131814/a8ee/lXJp0EKctvQ.jpg Взял землю с мотора, ошибки пропали. Но считаю это не правильно. Кто может подсказать откуда берется земля на них? Добавлено через 10 часов 36 минут Короче приехал на работу, захватил с собой мозг. Благо на работе есть подразделение электриков. Прозвонил, поискал, нашел сгоревшую дорогу, восстановили мне ее добрые люди, теперь земля с ground прозванивается на 2-х контактах sensor ground. http://cs617131.vk.me/v617131814/a929/9SKDKxhKKIY.jpg Домой приеду буду все собирать, по итогам отпишу мало ли кому будет интересно. |
В пятницу в 12 вечера собрал машину, завелась с пол оборота =) Поехала лучше чем было, но не долго =)) Собрался и поехал на гонки, оторвать душу так сказать. Приехал, заехал с Infiniti FX , на обратном пути загнул коробку :D. Встряла 3 передача и не снимается с нее, рычаг между передачами переключается без сопротивлений, но висит на 3-ей передаче. Покатался в общей сложности 4 часа.
Но это уже совсем другая история =)) |
| Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4. |
