-   -   Отказывается заводится (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65448)
fr33z3r0 11.06.2014 20:19
Машинка 95 г.в. атмо, fwd
Сегодня приехал заглушил, все нормально, ни что не предвещало беды. В общем стояла в таком состоянии минут 5-10, возвращаюсь, завожу, стартер вроде схватил, движок вроде завелся и заглох. Что имеем щас: гудит бензонасос (сосет), когда пытаюсь завести, и под капотом что-то, и все. Машина отказывается заводится.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
pit8ull 11.06.2014 22:00
Сообщение от fr33z3r0 (Сообщение 915223)
Под капотом двигатель внутреннего сгорания:D
Че там под капотом то у тебя,проблему опиши нормально:D
fr33z3r0 12.06.2014 00:29
Сообщение от pit8ull (Сообщение 915235)
Когда пробую завести, движок не крутит совсем, но гудит бензонасос, как будто качает что-то и в подкапотном что-то в районе движка вроде так же гудит
Shum 12.06.2014 00:36
fr33z3r0, сними чтоль видос, ибо я тоже не очень тебя понял :bk:
Марат 12.06.2014 01:07
ну чо не понятного? стартер сдох.
CiviC-StaS 12.06.2014 01:59
Похожее было. Прадва не стал разбираться что случилось. Процентов 99, что стартер погорел.
pit8ull 12.06.2014 03:03
поставь на нейтраль включи зазигание и замкни напрямую стартер...старый дедовский способ проверить стартер,скорее всего он издох))Но у нас еще бывает проблема с замком зажигания так что такая проверка лишний не будет;)
fr33z3r0 12.06.2014 10:33
Понял, сегодня буду пробовать
Добавлено через 16 минут
Еще подскажите где искать реле на стартер?
013 12.06.2014 13:37
на стартер нет реле, но на америкосах точно есть реле блокировки стартера в блоке под капотом
fr33z3r0 13.06.2014 23:37
Сообщение от 013 (Сообщение 915310)
Ну, у меня авто запускалось с выжатой педалью сцепления, так что скорее всего есть?
При подключении напрямую от акб щелкает реле втягивающего, но стартер не крутит.
Повторю предысторию: При попытке завести авто, авто завелось, но тут же заглохло. После этого вообще никак не реагирует на Start
Добавлено через 7 часов 55 минут
Попробую с другим стартером, отпишусь
013 14.06.2014 01:02
если со сцеплением надо заводить значит есть релюха. Если втягивающее щелкает а стартер не крутит, то есть вариант в износе (подгорании) контактных пятаков втягивающего, довольно распространенная проблема. А напрямую от акума прямо к втягивающему подключал?
fr33z3r0 14.06.2014 02:15
Сообщение от 013 (Сообщение 915659)
Да, снял стартер и пробовал подключать напрямую от АКБ. Результат, бендикс выскакивает и возвращается обратно, все, больше никаких движений.
fr33z3r0 16.06.2014 21:46
Всем спасибо за помощь, дело было в стартере. Заменил, теперь все ровно.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4.
