-   -   Зазоры капота (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65484)
pioneer-er 14.06.2014 12:37
Зазоры капота
Всем привет. ПОиском искал - не нашел ничего нужного... понятно что проще всего заехать к кузовщикам и там все спросить но люблю я их хитрые рожи)
вопрос вот в чем - заехал под уазик, капот под замену. пришел новый капот, поставил, а он весь смещен вправо. (т.е. между правым крылом зазор где то 3мм. между левым - 7мм.) примерно...
так вот - как его выставлять то? я один раз стукнул кувалдой по петлям (варвар, да, знаю) немного поровнее стало. но дальше долбить совесть не позволяет, петли то гнутся. так вот как кто выставлял? я там все облазил никаких регулировок не нашел, и если просто открутить болты крепления, то там нет свободного хода. т.е. он в одном положении.
Shum 14.06.2014 15:02
А замок капота не забыл также подвинуть в нужную сторону?
pioneer-er 14.06.2014 19:44
так дело в том, что замок снимаю, капот закрываю - он не там где нужно на пару мм... не думаю что есть гуд замок двигать и закрывать капот "внатяг". он и так у меня не очень легко хлопается)
SignMaker 16.06.2014 15:43
http://www.3sx.com/faq/manuals/
фаил Service-Manual-Stealth-1991-Body-Repair.pdf
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.
