напряжение в фарах
Добре форумчане, сломал голову но найти ответа так и не удалось. началось с того что начали часто гореть лампы на ближнем свете, потом и вовсе перестала работать фара с пассажирской стороны. начал лазить смотреть. поменяны лампы и предохранители, померил напряжение и абалдел, на каждой фаре по 25v, не удивительно что лампы корят как спичка, правда с чем связано такое высокое напряжение так и не разобрался. может кто ткнет куда посмотреть или поделиться мыслями. заранее благодарю за "волшебный пинок"
В машине один аккумулятор?
На генераторе померяй что за напряжение... 25 вольт - никто тебе просто так не даст))) ну разве что неисправный тестер...
акум один, сегодня полезу мерить. по результатам отпишусь
В итоге странно помирал мультиметр, напряжение в норме но коротыш по прежнему ищу.
напряжение нужно было замерять как при работающем движке так и при выключенном, коротышку иши от простого к сложному, сначала начни выдергивать предохранители из салона и замеряй напряжение как только поймешь из какой сети короткое дальше будет проще.
| Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +4. |
