-   -   3G Проблемы после замены расходников (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65588)
Chubik 21.06.2014 19:25
Собратья, поменял я расходники в машине позавчера (масло в коробке, масло в двигателе, свечи, прокладку клапанной крышки, воздушный фильтр, промыли дроссель хх, сделали в общем ТО) и поехал в свои родные края (900км).
1.Под конец путешествия, последние 100км, начались чудеса, машина стала хуже ехать, при заезде на заправку троила и жестоко дымила, заправился, проехал еще 2 км, все стало ок, но теперь не знаю, надолго ли…
2. Опять же под конец, последние 6-7 обгонов по трассе, заметил странный глюк при нажатии педали в пол (когдад до 6к крутится двигатель) между 3ей и четвертой передачей такое ощущение что сцепление проскальзывает, но тут автомат и видимо все куда печальней. Симптомов никаких не было, коробка не пиналась, переключения плавные. Что это за хрень может быть и куда искать?
3. Стоял ждал светофора на мосту, заглушил дрыгатель, попытался завести, даже щелчков не было, никакой реакции на поворот ключа, включил дальний свет, все завелось. Мои инженерные знания говорят что тут какая то мистика и где то коротышь, но как его искать?
4. При включении D на панели загорается недозаряд аккума, генератор поменяли на 100 процентов исправный, ситуация не исправилась, пока в отпуске хотелось бы разобраться что это и не связано ли с проблемой 3
Заранее спасибо за помощь, если написал не в тот раздел извините, очень интересуют ответы на первые 2 вопроса и можно ли при таких симптомах ехать назад…
З.Ы Остался не поменяным только фильтр в баке, может ли быть затуп на 6к оборотах изза него?
Sky_3G 21.06.2014 20:36
То что МХХ сдох - это из за того что безграмотно помыли дроссель (без закрывания обходных каналов МХХ, либо залили МХХ, либо забили обходные каналы, либо и то и другое..
Симптомы очень похожи либо на то что масса на двигатель не прикручена, либо на то что двигатель помыли керхером и забыли про это написать.
То что плохо заводится - масса на двигатель проверить, а также плюсовой возбуждающий провод на стартере проверить - не болтается ли и не отгнивает ли...
А так смотри зажигание - куда лазали, там надо в первую очередь и искать проблемы... В частности плохая масса для свечек... прикручен ли проводок от моторного щита к клапанной крышке-впускному коллектору...
Тут видно откуда и куда масса...
http://ci.catcar.info/mitsubishi/usa...550D00052T.png
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +4.
