Датчик распредвала
Доброго дня. Подскажите, будет ли работать этот датчик? и какким образом его можно проверить до установки на авто?
Визуально контакты все целые, но может есть способ его как то прозвонить? http://savepic.org/5656377m.jpg |
Я вижу датчик коленвала .
Внешне похожи ) в любом случае проверка осциллографом.
его сломали, пытаясь снять не снимая шестерню РВ
работать не будет Добавлено через 14 секунд его сломали, пытаясь снять не снимая шестерню РВ работать не будет |
Как его сломали, я знаю. От куда увереность что не будет работать?
Из личного опыта
подтверждаю, не будет работать, у самого такой же лежит сломаный. купил новый у марата_гти, работает - радуюсь
Красный +12В, черный минус, третий провод - сигнал на минус через стрелочный вольтметр. Водишь в пазу железкой и следишь за отклонением стрелки прибора. :)
Добавлено через 44 секунды P.S. Не заморачивался бы ты с треснутым датчиком, имхо. |
А датчик то работает=) Немного суперклея и все ок! Заводится без проблем
| Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +4. |
