Помогите! Что означают эти ошибки?
Р 0705, P1705, P0720 И КАКОЙ-ТО 11, 27, 23, 54 Я В ЭТОМ НЕ ВОЛОКУ СОВСЕМ, НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ВАС!
Предохранитель сгорел...
В салонном блоке предохранителей - проверяй где стоит на подушку SRS предохранитель... на 10А - если его нету или сгорел - у тебя автомат не будет работать... Добавлено через 5 минут Открываешь сбоку крышку торпедо, смотришь снизу слева будут 2 жирных зеленых предохранителя, а справа будет много других... Вот тебе в верхнем ряду нужен будет 4ый по счету (если слева-направо): Зеленый (большой)= 1ый дальше будут 2 маленьких и вот 4ый по счету - тот что тебе нужно заменить. Номинал = 10А, если будет сразу же сгорать новый (после установки) - коротыш в электрике... И надо его искать и чинить... Либо вспоминать - что, кто и куда лазал... Может где то проводка повреждена под капотом, когда ты там трос АКПП менял... |
СпасибоТема! Да действительно этот предохранитель 10А горел, я его менял 3 раза, сейчас проводку протрусили под капотом 2 коротыша в смотке проводки справа от двигателя, да ,кстате, менял датчики на коробку до этого, потому как наговорили мне в сервисе что это датчик скорости выходного вала, затем входного вала, потом говорит это srs виновато, надо снимать крылья там датчики удара , что то с ними и еще много много всего, пока мы не плюнули и не пошли к гаражному электрику!
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Р0720 датчик частоты вращения выходного вала - неисправность электрической цепи. Р1705 нет данных по мицу |
Спасибо Санек! По остальным будем искать!
Заур, я тебе сказал первопричину ошибок, тебе чего нечем чтоли заняться???? Проводкой занимайся, никаких датчиков менять не нужно - разводят тебя...
rambik_, причем тут ты?)) я про замену датчиков... То что были не нужные замены уже.
Sky_3G,
Я так и думал , но как джентльмен обязан спросить )) Можно мой флуд почистить ) |
| Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4. |
