-   -   1G Помогите с проводками на TPS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65675)
lakeeng 26.06.2014 21:19
Помогите с проводками на TPS! у меня они отрезаны с шлейфом были от ДПДЗ, есть 3 цвета-скажите какой на куда одеть нужно,а то спалить боюсь методом тыка(
не пинайте только сразу от сюда-я везде уже прошарил здесь но про какие провода куда идут ничего найти не могу!
Борис713 26.06.2014 22:32
если не к спеху завтра сфотографирую и выложу фото.там идет масса.+5вольт и сопротивление с потенциометра если не ошибаюсь.http://photofile.ru/photo/kasem/2478410/46246702.jpg
lakeeng 27.06.2014 09:20
выложите поскорей-охота дрына своего скорей на улицу!)))или мож вольтметром проверить можно как нить?
Борис713 27.06.2014 17:07
http://www.imageup.ru/img242/1802270/dsc_00056.gif
lakeeng 28.06.2014 10:32
спасибо тебе огромное Борик!))
а двухконтактный датчик на термостате для чего нужен?и как сопротивлением проверять эти три датчика что на термостате на работоспособность? год назад где то находил но щас хоть убей не могу-мож кто знает или ссыль подкинет на них??
korchavin 28.06.2014 11:47
lakeeng, http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3135
lakeeng 28.06.2014 15:49
спасибо друзья!
Добавлено через 2 часа 17 минут
вот вопрос то, а почему ДПДЗ показывает минимально 0,8в и выше?? и как ни крути ниже не опускается...(
есть варианты или тока замена?
Борис713 28.06.2014 18:17
0.65 – 0.75 вольт должно быть ... если тупит то немного покрутить но лучше с вольтметром... а может у вас вольтметр врет? как вариант только замена...сопротивление измерял? изменяется плавно или рывками? измерять лучше стрелочным прибором на цифровом скачки не заметны ..
Добавлено через 12 минут
Сообщение от lakeeng (Сообщение 918518)
Двухконтактный датчик температуры охлаждаюшей жидкости - я поставил от Паджерика два года назад до сих пор работает нормально в -25 машинка заводится с пол пинка :) а до этого столько крови попил этот датчик...
thehzo 29.06.2014 00:03
скажу больше, двухконтактный датчит идет на мозги, если он не исправен, машинка на холодную раза с 20-50 начинает заводиться и чек горит.
lakeeng 29.06.2014 14:35
Сообщение от thehzo (Сообщение 918602)
я просто боюсь провода верх ногами мог одеть...(он не навернется если я попробую их местами поменять(контакты)?
ребятушки! мне диски подвернулись почти даром на 17 и 18 одинаковые! сейчас на 16 стоят. ктонибудь пробовал на 18-17 ставить?при повороте не шоркает по подкрылкам? и какой там вылет можно максимальный на перед и зад?
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/062...b48ff676b.jpeg
http://i61.fastpic.ru/thumb/2014/062...4942d832b.jpeg
korchavin 29.06.2014 14:37
lakeeng, на датчике температуры всё равно как подключены провода. не важны + и -
lakeeng 29.06.2014 14:43
Сообщение от korchavin (Сообщение 918664)
усек,спасибо!)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от lakeeng (Сообщение 918662)
первые такие:Диаметр17 "Масса диска8,00 кг.Ширина диска7.0/7.0"
Вылет (ET)38/38мм.Сверловка(PCD)114.30x4, 114.30x5
Диаметр отверстия90 мм.
вторые такие:Диаметр18 "Ширина диска7.5"
Вылет (ET)43 мм.
Сверловка (PCD)114.30x4, 114.30x5
Joe 29.06.2014 15:47
Извиняюсь за внетему про колёса. 17 дюймов со свистом войдут, и ничего нигде не шоркает при любых выворотах и режимах. У меня 17, ширина 7. Но даже они полностью не заполнят арки, ибо у G1 они истинно огромные... можешь глянуть у меня в журнале в подписи - там фото с близкого расстояния, видно, сколько пространства вокруг.
lakeeng 30.06.2014 09:36
Сообщение от Joe (Сообщение 918670)
на счет 17 понял, а 18-е таких размеров кто нибудь ставил?или мож кто знает что все тип-топ будет?:bk: а то 18-е надо прокатывать-боюсь какбы в копеечку мне это не вышло...хоть и хочется 18-е....:bi:
а динамика сильно падает,кто замечал?
MeX'OR 03.07.2014 21:55
У меня 17, вылет 7,5. Все нормально при вывороте. Про диаметр - надо по резине смотреть. Какую поставишь. 225/40/18 думаю будет норм.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +4.
