-   -   2G Дверная ручка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65708)
rambik_ 29.06.2014 17:40
Дверная ручка
Думаю все владельцы Г2 сталкивались с проблемой наружных дверных ручек. Это слабое место машины и от времени пластмасса ушек трескается и они разламываются.
Но есть ещё слабое звено — металлическая часть на ручке.
На фото она обведена и видно как её со временем выгибает в нескольких плоскостях . Отсюда может возникнуть трудность при открытии дверей.
Аккуратно её снимаем, с помощью плоскогубцев и молотка ( без бубна :-) ) выравниваем и собираем .
Ставим ручку на место . Процедура не сложная но без длинных музыкальных пальцев процесс особенно установки немного затруднён ))
Наслаждаемся чётким открытием двери годик-другой. Потом повторяем процедуру вновь.
http://i61.fastpic.ru/big/2014/0629/...da12844eca.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0629/...663041d815.jpg
Какая со временем становится пластина дверной ручки и возврат её в нормальное состояние.
Hollow 29.06.2014 21:40
Таки полезно, но, наверное, лучше купить оригинал или выточить из чего-нибудь потвёрже, за 15-20 лет металл так устанет, что как раз за годик-два будет непременно в бараний рог скручиваться, что не очень приятно)
rambik_ 29.06.2014 22:25
Hollow,
Игорь , так это оригинал взамен старой сломанной ручки. Видно на металле экономят. На пассажирской стороне стоит ещё заводская ручка , её тоже приходиться править. Думаю тут как усталость метала , так и эксплуатация круглогодичная сказывается.
Andrey325090 01.07.2014 17:51
может быть дело в замках? если они плохо открываются, ну или тяги плохо ходят, следовательно приходится прилагать большее усилие при открытии двери и тем самым выгибается эта пластина...у меня машина уже третий год и ничего не гнётся, пластиковые ухи в ручке ломались, а вот с пластиной всё норм.
Наг 02.11.2014 20:21
У меня немного другая проблема возникла. Сегодня снимал ручки, левая снялась без проблем, а правая не захотела откручиваться((( нажал чуть сильнее и услышал хруст. Получил вот такую картину:
http://cs14114.vk.me/c622919/v622919...fip4CaHn6k.jpg
То есть болтик приржавел к впаянной в ручку гайке и выломались. Ручку снял, гайка с болтом остались, даже пассатижами не получилось открутить, пришлось отпиливать болгаркой саму гайку с болта.
Так вот в результате этого корпус, в который вклеивается гайка поломался :( реально что-то сделать, как считаете? На эпоксидку может новую гайку вклеить? или всё это до первого открытия продержится?
Andrey325090 02.11.2014 23:17
Наг, у меня такая же беда была, только у меня оба уха отломались...я купил эпоксидный клей какой то крутой, он в двух шприцах...они там разные бывают, я брал тот у которого при засыхании самая большая крепкость чтоли=)) короче на упаковке с обратной стороны пишется какое усилие клей будет выдерживать....вообщем бери самый долгосохнущий, он вроде 15ти минутный.так вот вклеил обычные гайки на этот клей и всё норм...год уже держится=)
Наг 03.11.2014 01:19
Andrey325090, отлично! Спасибо
Hollow 03.11.2014 02:48
Наг, подобный часто используемый узел склеивал эпоксидкой - всё норм, юзал Poxipol, рублей 200 вроде стоит 14/14мл, здорово держит) Я ещё Дремелем частенько развлекаюсь, безделушки разные строгаю, эпоксидка не разваливается и не рассыпается даже при обработке инструментом)
tuning21099 03.11.2014 20:38
Про ручки
А я эпоксидной смолой не гайки залил,а болты.Только чтоб не длинные.Удобнее потом гайку накрутить,чем болтик закручивать.
Наг 14.11.2014 23:06
Всем спасибо за советы, посадил на эпоксидку фирмы момент) засыхает в течении минуты, правда для норм отвердевания все равно в идеале сутки выждать.
tuning21099, тоже так сделал.
Добавлено через 5 минут
Многие владельцы 2г сталкивались с заменой (снятие\установка) ручек дверей и каждый из них жалуется на очень неудобный болтик, к которому подбираться нужно очень изворотливо, либо не пальцами, а щупальцами :D На самом же деле можно намного упростить задачу с этим болтом и тогда получается легко его закрутить пальцами, а потом обычным накидным ключом! Секрет заключается в том, что сначала нужно вынуть личинку замка из дверной ручки))) именно она нам и мешает подлезть к болту.
https://h-a.d-cd.net/58a0b1cs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/b8a0b1cs-960.jpg
Наши действия при снятии ручки:
— вынимаем скобу, которая фиксирует личинку;
— отцепляем тягу и вынимаем личинку;
— откручиваем болты;
— отцепляем вторую тягу и вынимаем ручку.
Действия при установке ручки:
— вставляем скобу в пазы (своё законное место);
— устанавливаем ручку в дверь;
— закручиваем болты;
— цепляем тягу ручки (дальняя тяга);
— устанавливаем личинку (путём защёлкивания);
— прицепляем тягу личинки.
Вот в общем-то и всё)) Надеюсь, что данной записью сэкономлю кому-нибудь нервы :D
tuning21099 15.11.2014 01:02
Отлично получилось:)
_Andrew 16.11.2014 00:50
я бы при таком подходе (снятие личинки) волновался за то, что её потом сложно нормально поставить и она может проваливаться в дверь при попытке открыть ключем (основано на реальных событиях=))). Если этого нет, то, конечно, все ок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
