-   -   3G Про приборку (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65714)
hardlife77 30.06.2014 08:43
Про приборку
Хотелось бы узнатиь можно ли купить отдельно отдельно зеленую гибкую плату с приборки ,и от всех ли они взаимозаменяемы?
MMC G4 30.06.2014 10:32
Думаю надо брать от своей комплектации и рест/дорест иначе могут быть проблемы по электрике.
hardlife77 30.06.2014 14:38
А я почему-то думаю что это не имеет значение т.к внешне они одинаковые.Хотелось-бы более уверенный ответ!)
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 918758)
Спасибо за попытку помочь
MMC G4 30.06.2014 15:34
Советую очень внимательно сомтреть не на внешне а на дорожки и как они между собой соединены. Наши на г2 приборки в принцыпе одинаковые да же с обратной стороны дорожки вроде одинаковы, но собраны они порой странно и отличаются могу перемычками и т.д. Мой совет, возьми свою и сравнивай с теми что дадут или в общем будь готов к тому что она не так будет работать как ты ожидал. у меня был опыт не сосотыковки г2 приборок и на тоетах очень чатсо такие штуки бывают да же при отличии всего лишь комплектаций
Sky_3G 02.07.2014 12:45
Проще - восстановить, сколько там было сгоревших дорожек, зачистить немного лак - залудить, да припаять проводки сечения 1 - 1.5 квадрата.
Платы на G3 различия механика/автомат это именно по платам (хотя, если честно, что то у меня в памяти есть, что на механике даже такая же плата как на автомате).
Основная разница в приборах (кластерах спидометра и тахометра), на 2.4 и 3.0 и на рестайл автомате - они по разному сделаны (под разные сигналы). Но в принципе они прошиваются на программаторе при желании :)
Самое главное - вставить все лампочки при тестировании исправные, особенно лампочку зарядки (аккумулятора), без нее - генератор не будет заряжать...
MMC G4 02.07.2014 13:03
Sky_3G, вот согласен. проще все пропаять, чем подбирать и рисковать. на глюк.
hardlife77 12.07.2014 21:57
Ну чтож продолжим=))))
Пришла схема , один в один по дорожкам , прям точь в точь такая же.Все подсоеденил.Перестал работать спидометртахометр,одометр,стал мигать значек масла когда газ жмешь,все остальное работает, думаю проблема не в схеме а к колхозе который был намучен сзади, какие то проводочки и так далее , сфоткаю, выложу фото=)
Добавлено через 2 часа 46 минут
http://vk.com/album16853606_194199922 вот фотки.по другому выкладывать не умею
Добавлено через 42 часа 9 минут
помогите заставить работать приборку!)
Добавлено через 5 часов 32 минуты
Все сделал сам!) Как вы и советовали спаял дорожку старой схемы=)))
Добавлено через 8 секунд
и все работает исправно!)
vagabond 16.07.2014 12:04
поздравления !!!
Smartlife 16.07.2014 17:31
а приборка от рестала на дорест встанет? 2,4?
hardlife77 17.07.2014 09:57
ой ну после моих эксперементов могу сказать одно ,встанет,но не исключен тот факт что ,что0то не будет работать
Smartlife 17.07.2014 10:55
hardlife77, умеешь ты обнадежить)))
German 20.07.2014 16:39
на 2.4 додж приборка стоит от 3х литрового все работает!
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
