Масляный поддон
Ребята подскажите знающие - задолбало с поддона масло сочится... суть такова снимали уже раза три .последний раз перебирали двигатель посадили на герметик пробежал 3000 и вот снова побежало масло причем в двух местах капает. Давление масла хорошее так как балансирные валы удалены.мастер который перебирал двигатель сказал что поддон кривой и он его подровнял... хотел к нему с претензиями обратится увы он уехал на ПМЖ в Питер.что делать? искать поддон? или мой можно как то нормально посадить чтоб не бежало? сначала в ужас пришел как глянул уровень масла -ну думаю все трындец снова жрать начал мотор маслице.залез под машину а поддон в двух местах в масле весь и капли на асфальте. причем одна течь в районе колокола коробки надеюсь не сальник :-( может масло погуще залить :-) у нас сейчас жара +40 а масло 10-40 течет именно на работающем двигателе на заглушеном не сочится. после капиталки масляный фильтр и масло менял.. может еще разок сменить? И еще вопрос от Галанта или от RVR поддон подойдет?
Сначала надо точно определить откуда сочится , не сальник ли задний . А герметик какой использовали ?
Герматик белый DIRKO .может одна течь и сальник но вторая в районе масляного датчика точно из под поддона
Спасибо.. буду пробовать снимать поддон ..маслонасос все сухо именно капли видно потеют на поддоне напротив шкива коленвала. имеет ли смысл ровнять поддон или искать нормальный? от галанта или от RVR подойдет ?
скинь поддон положи на ровную поверхность (я ложу на толстый кусок металла) попридавливай с разных сторон на него и будет все видно
а прокладки на поддоне нету? или он лишь на герметик сажается??
На рвре в 23 кузове двигатель такой же. 7болт. Так что и поддон подойдёт. Герметики используйте наш росийский , по-моему калужский или казанский. Синий с белым тюбик. Перед нанесением хорошо бензином промой.
| Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +4. |
