-   -   шкив на 6g72T (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65761)
В617АН 02.07.2014 14:08
шкив на 6g72T
Подскажите с чего может подойти шкив на 6g72 turbo на GTO, так как шкив на 6g72 которые установлены на деликах и паджеро другие .......
Андрей_GTO 02.07.2014 14:40
Шкив чего? То, что на коленчатом валу крепится? В таком случае они были как минимум двух типов (под два поликлиновых ремня и под поликлин+клин). Переход между вариантами достигается заменой одного ремня и компрессора гидроусилителя. Относительно того, на каких машинах ещё устанавливался такой же - проще глядеть в специализированной программе mitsibishi asa (есть в разделе FAQ данного форума).
Кстати, практически все б.у. достаточно быстро разваливаются из-за двух резиновых демпферов (либо на 2, либо на 3 части), так что лучше и проще - заказывать новый. Также есть вариант с выточенным цельнометаллическим (без демпферов).
олег омск 02.07.2014 14:44
шкивы двух типов,ручеёк-ручеёк и ручеёк-клин,у тебя какой?
пока писал,Андрей,уже ответил)
В617АН 03.07.2014 16:46
Ручеёк-ручеёк
Zed 03.07.2014 17:42
Вот тут есть:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64328
alex gt 03.07.2014 17:51
Zed,:bf:))
Марат 04.07.2014 21:01
на ебее 20$
alex gt 04.07.2014 22:39
Марат, ага и размером в 2 раза меньше) за 20 баксов покупаешь геморой с "зарядкой"..
Марат 06.07.2014 00:19
нет гемороя, только ремень надо покороче. геморой это бу шкив, он так весело скачет по дороге, когда разваливается
олег омск 06.07.2014 00:51
Сообщение от В617АН (Сообщение 919386)
Ручеёк-ручеёк
звони на разборы,подходит с любого мотора 6G72,только уточняй,что ручейковый+ручейковый.
Серёга 06.07.2014 01:03
Сообщение от олег омск (Сообщение 919854)
Это точная инфа? Номер у него свой.
олег омск 06.07.2014 11:02
я когда искал,нашёл четыре штуки,ручеёк-ручеёк.с двигателя 6g72,все были одинаковые.
Skyone 06.07.2014 14:24
Сообщение от Марат (Сообщение 919682)
на ебее 20$
гимор с зарядкой на оборотах ниже тысячи, в хорошей пробке вечерком зимой он аккамулятор в 0 засадит ;)
Марат 06.07.2014 19:26
у меня почему то не засаживает, может потому что генератор не говно?
Shum 07.07.2014 00:51
Господа, дабы развеять ваш спор скажу следующее, все шкивы должны быть стокового(!!!) диаметра, ибо только тогда всё будет работать как положено!
Уменьшение диаметра ведущего шкива неизбежно приведёт к уменьшению скорости вращения шкива генератора, что в свою очередь приведёт (как справедливо было замечено выше) к недозаряду на малых оборотах, причём независимо(!!!) от состояния генератора!
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +4.
