-   -   2G Шланг сцепления (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65806)
rambik_ 04.07.2014 15:59
Шланг сцепления
Выкинув ресивер сцепления , поставил короткую трубку. Но вот шланг думаю сделать армированным . Магистраль то вся металлическая , кроме этого шланга . Плюсов брать тюнячью армированную магистраль не вижу.
Кто-нибудь менял этот шланг ?
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0704/...3aea5db9a7.jpg
Наг 04.07.2014 16:02
rambik_, а смысл делать армированным? Внизу поменял на универсальную трубку вроде, также и шланг на трубку медную замени))) круче армировки будет :)
rambik_ 04.07.2014 16:11
Миша , не получится вместо шланга трубку. Она со временем лопнет от вибрации. Поэтому там шланг .
magusorel 09.07.2014 01:49
а какой плюс брать армированный шланг этот? брал и шланг и магистраль всю, с точки зрения эксплуатации разницы не ощущается... все это армированое пришло из большого спорта, где важна хоть какае-то стойкость к горению.. думаю как замена рабочему стоку смысла не имеет. если только как замена мертвому стоку, т.к. оригинальные трубки эти все не такие уж и дешевые.
BRIAN 09.07.2014 01:55
мне вот тоже нужно...только от главного до исполнительного...
трубку делат не хочу..прокладывать озвереешь....думаю шланг целиком забубенить:)
rambik_ 09.07.2014 02:01
magusorel, соглашусь , пожалуй стоит его поменять только если он уже сам того... . Думаю пользы будет больше заняться тормозными шлангами.
BRIAN, я просто нормальную контору знаю. Качественно делают и за шланг длинной 26 см уже с фитингами всего 15 $
EvoWRC 26.07.2014 11:54
Контора минская или москва ?
rambik_ 26.07.2014 11:59
EvoWRC, ,
Минск
Predator 28.07.2014 00:08
Сообщение от rambik_ (Сообщение 919579)
Да, стоит медная трубка от ГЦС до рабочего цилиндра сцепления, согнута по месту по геометрии старой трассы.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от rambik_ (Сообщение 919584)
Врядли, ИМХО.
Dark 28.07.2014 15:39
Сообщение от Predator (Сообщение 924017)
+1. согнута произвольно, рестриктор тоже удален.
rambik_ 28.07.2014 15:43
Predator,
Dark,
У вас в стоке мкпп или свапались ?
Predator 28.07.2014 15:51
rambik_, механика.
Dark 28.07.2014 16:07
rambik_, свап
BRIAN 03.08.2014 02:37
как работает? и почему все выкидывают?
по поводу шланга....думаю взять два тормозных шланга и соединить их трубкой ....
прям от главного до рабочего.... прокинуть просто,гибкая...шланги взять оригинал.
rambik_ 03.08.2014 12:31
BRIAN,
Да разницы без этого ресивера при езде не ощутил . Жидкости меньше в системе стало , трасса уменьшилась и прокачивается быстрее, вот возможно только эти плюсы . Отсюда и вывод - нахер он там нужен.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +4.
