-   -   1G Почему откручивается коробка? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65866)
lakeeng 09.07.2014 11:25
коробка разболталась-сцепление напополам. Купил новый диск и выжимной-на сто поменял,в этот же вечер коробка снова открутилась, и скоростя не включить не выключить...кое как притянул назад. на следующий день загремел выжимной!
Мог ли выжимной повредиться от того что откручивалась коробка?он же там на валу по идее ходит и ничего не должно ему быть... или это заводской брак что на два дня его хватило?
ps одна направляющая знаю что стоит,насчет второй незнаю-может ли это изза нее одной развинчиваться коробка и где ее взять?
Добавлено через 12 минут
и простите еще вопрос не по теме:как проверить нормально ли работает масляный насос-а то стрелка давления показывает чуть чуть выше красной отметки при 3тыс оборотов?
Добавлено через 24 часа 13 минут
есть мнения ?
Junkman 09.07.2014 18:31
могу предположить, что резьбы там нет
Skorpio 09.07.2014 18:52
lakeeng, проверь подушки двигателя! У меня при порваных подушках тоже часто коробка, выпускной колектор, турбина откручивались
lakeeng 09.07.2014 23:25
ну да,на двух болтах резьба сорвана,один вообще в подушку прикручен...да и подушки две что в салон и у грм порваны,есть вибрация не слабая. а подушки только с кронштейном меняются или впрессовать по размеру подходящую можно?
да и выжимной беспокоит...не охота в третий раз уже коробку снимать....(
magusorel 10.07.2014 00:03
это норма)) велком ту дсм... я на своем первом дсм коробку снял раз 20
Ildar-ca 10.07.2014 08:45
резьбы нет,он спрашивает почему откручивается) мдя...
Добавлено через 51 секунду
грайверы на болты поставь
lakeeng 10.07.2014 12:45
ок) а про выжимной и маслонасос кто нить кто дело имел подскажет?
Добавлено через 2 часа 8 минут
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 920764)
где была сорвана вкрутили новую, и все равно через два дня открутилась...
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +4.
