-   -   ГУР (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=65896)
Maniz 09.07.2014 22:27
ГУР
когда висела машина на подьемнике заметил что ГУР весь в масле похоже где то течет из него.
вопрос он ремонтируемый?или даже не стоит заморачиватся с ремонтом и купить новый/бу.
еще вопрос есть различия в годах если искать?
Кирилл$ 09.07.2014 22:45
я когда покупал машину, ГУР тоже "потел", но работал и только сейчас, спустя два года, начал плохо делать свои дела
Тоже интересно как поступать, думаю б/у выйдет проще и дешевле
олег омск 09.07.2014 22:51
ремкомплект брал+ сальник покупал отдельно.определил откуда течёт?просто бывает,что при повороте колёс руками,жижа выплёскивается из бачка через верх.
Maniz 09.07.2014 23:11
http://www.ebay.com/itm/151061117696...84.m1423.l2649
вот такой ремкомплект нашел на Ебэе подойдет??
олег омск 09.07.2014 23:26
брал в екзисте по вину,сальник по образцу,т.к в комплекте не идет.ссылку на Ебей открыть с телефона не получается,да и по фото не определить.
MAZZY 09.07.2014 23:41
Maniz, в родном ремкомплекте больше колечек) 10-11шт
Maniz 09.07.2014 23:52
а номер ремкомплекта и сальника подскажите?
SAT 10.07.2014 07:35
брал ремкомплект MR 272311 в екзисте, после его установки ГУР нигде не течет и не потеет.
Maniz 10.07.2014 11:28
О спасибо, гур одинаковый на всех поколениях? или ремкомлект универсальный?
MAZZY 10.07.2014 11:40
так кажись 2 ремкомплекта было ... до 95 г и после ... по ходу гур отличался только шкивом, ручеёк и клин
Folken 31.07.2014 13:35
А вот кстати вопрос. При очень резких маневрах (на скорости ок. 40 кручу рулем на 180 градусов туда-сюда за секунду) руль закусывает. При обычной езде всё нормально. Это бага или фича? Кто-то тут высказывал мнение, что ГУР у наших машин слабенький. Или это неисправность какая-то?
Андрей_GTO 31.07.2014 16:02
Это может быть и неработающий моторчик холостого хода.
На холостых оборотах, особенно когда на месте стоишь, при резком вращении руля обороты должны увеличиваться.
Если этого не происходит - ищи причину.
MAZZY 01.08.2014 01:09
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 924694)
Огласите весь список пжлст) основных возможных причин
Dogmatic 01.08.2014 08:18
как правило, датчик на самом гуре обломан))
Suhrob 01.08.2014 08:51
Folken,
та ж фигня. ХХ поднимает, но закусывает. да и руль тяжеловат стал. возможно от жары жижа стала жиже. пока грешу на насос. буду перебирать, смотреть.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +4.
