Сильный скрип и треск в переднем колесе
Шумел подшипник ступицы, вчера появился жуткий скрип и треск в районе переднего левого колеса. как будто стальная пластинка торцом трется о тормозной диск. Сразу скажу это не пискун, колодки стоят новые, до диска не достает. Поначалу при притормаживании скрип пропадал теперь скрипит постоянно. Поднял покрутил колесо, люфта нет но колесо крутиться не свободно, не пойму подшипник или все же суппорт. Может кто сталкивался? куда капать, до сервиса доехать не могу только если на эвакуаторе.
ну если подшипник шумел - походу наконец то развалился. Ездить нельзя - колесо заклинит в любой момент.
Были оба случая и подшипник скрипит когда уже в хламину развалился и суппорт может подклинивать.
Иногда ещё тормозной диск начинает за грязезащитные щитки тормозов цеплять.
А хороший треск обязательно себя проявит. Главное, поймать правильно момент, когда он это сделает. |
если хочешь чиниться сам, то подвешивай машину на козлики (а лучше подъемник), крути колеса руками и исследуй причину. Снимай суппорт и слушай, если будет шуметь, то или ступичный подшипник или ШРУС привода.
если хочешь чиниться сам, то подвешивай машину на козлики (а лучше подъемник), крути колеса руками и исследуй причину. Снимай суппорт/тормозной диск и слушай, если будет шуметь, то или ступичный подшипник или ШРУС привода.
может направляющие пластинки колодок, у меня было такое, и тоже на левом колесе, причиной было непонятно из за чего слишком маленький зазор между диском и скобой суппорта (не по центру), и пластинка цеплялась за диск издавая неприятный писк. На торможении пищало, я и на колодки и на суппорт грешил сначала. А тут чет ковырялся с колодками и писк стал постоянным :), настолько небольшой там зазор. Загнул как мог ушки, ща все нормально. Хотя треск вряд ли они могут издавать. Если это подшипник, то колесо думаю уже должно шататься как х-р в рукомойнике :)
изучил процесс, пищит направляющая левой внутренней колодки, износ колодки большой. Заодно обнаружил разрыв пыльника на шрузе. Планировал переход на турбовые тормозилки, походу время пришло, заодно сменю пыльники на шрузах. Износ колодок не равномерный, внешняя 50% внутренняя 90%, походу и суппортам пришел каюк, так что однозначно замена тормозов с полным разбором, заменой резинотехнических изделий и покраской. Пошел искать ремкомплект на турбовые тормозилки
Dimonych, Ты же машину продавал ???
| Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +4. |
