-   -   Блок отопителя печки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66010)
BAUR 17.07.2014 17:13
Ребята подскажите пожалуйста как снять панель отопителя печки, нужно ли снимать торпедо? Необходимость вызвана тем что хочу сделать стильную подсветку, выяснить причину неработающего переключателя положения заслонок, заменить штатные крутилки (как на газовых плитках) на современные круглые. Так же если кто нибудь делал нечто подобное прошу отписаться.
013 18.07.2014 04:32
:ai: неужто чтоб сменить лампочки в блоке крутилок надо торпеду снимать? Думаю как то проще можно. На счет круглых крутилок каждому свое, по мне так колхоз будет.
Zed 18.07.2014 18:45
Чтобы поменять лампочки снимать не надо торпедо, ручками можно аккуратно.
Shum 19.07.2014 00:54
Удалил свой пост потому что не внимательно прочёл сообщение автора.
Мне показалось что он хочет всю подсветку на торпеде сменить...
BAUR 20.07.2014 03:12
а поподробнее можно как снимается блок?
Dead_Morozzz 21.07.2014 00:15
Если там крепление как у панели климата, то нужно отжать защелки и вынуть центральные решетки воздуходувки, под ними два винта. Третий винт снизу, его можно достать вытащив магнитолу. + скорее всего предстоит секас по отстегиванию тросов приводов заслонок
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +4.
