засада с помпой.помогите
в общем лопнуло ухо корпуса термостата(верхней части),заврили чурки аргоном на шиномонтажке криво :be: ,пришлось на герметик тооолстым слоем садить,заодно решил термостат поменять. Теперь беда такая:машина нагрелась, помпа засвистела,с отверстия ее покапал тосол,верхний патрубок горячий а нижний холодный.
на холодную заводишь и пока сильно не нагреется с помпы не капает и не свистит,тобишь выходит давление слишком сильное подымается и тосол выдавливает через ее подшипник. Вопрос-необходимо ли теперь менять помпу если она не свистит и не капает,и что будет если заклинит ее подшипник на ходу-грм не пострадает? :ai: порвет ремень тока каленвала и генера? и почему если есть такой излишек давления не выдавливает тосол в расширитель?(в шланчик на него дул-не забит и крышку другую поставил) щас пошел радиатор снимать попробую в него дунуть-посмотрю как воздух проходит через него,может кусочком герметика забило... Добавлено через 1 минуту очень жду поддержки советами... |
заклинит помпу - грм не порвёт, просто заглохнет мотор
мой совет- потрать время и денег на замену помпы и замени кусок корпуса термостата, я его сам ломал когда термостат не той стороной поставил) герметик в системе охлаждения-зло Цитата:
на холодную не капает. а как разогреется мотор начинает бежать видимо когда давление сильное...
корпус вобщем пока на герметик посадил-новый с экзиста 1000стоит но ждать месяц целый((( в радиатор дунул-воздух легко проходит. вытащил термостат думал мож его клинило бракованный купил- помпа свистеть на горячую перестала а капать нет. Купил новую,меняю...помпу переставил уже. вот вопрос тока с настройкой ГРМ возник-на валах 4 метки,две длинные две короткие...куда они должны смотреть вправо длинными или влево??? в мануалах и инфе нигде такого не нашел!где находил там метки к верху должны смотреть! |
в общем да.
ГРМ короче я выставил шпонками вверх-до этого стояли ими вниз-тачка в два раза быстрей и набирает обороты... ночью как закончил выехал проверить тягу,закусился с инспаер 2,5 2006г и на второй сделал...правда форсунки от волги стоят.... вопрос такой в общем-КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ БЕЗ СТРОБОСКОПА?и возможно ли это? |
Добавлено через 48 секунд Цитата:
блииин...
С помпой разобрался? Есть корпус термостата если что.
| Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4. |
