-   -   2G ПОМОГИТЕ!Бензонасос пропало питание (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66049)
RoMel 19.07.2014 20:49
Ребята помогите СРОЧНО! Ехал на работу, начала троить , встал и заглохла, осмотрел все, понял что топливо в рампе не поступает, фильт разобрал , чист. Залез в бензонасос фишка подгорела немного , проверил фишку приходящею , напряжение было 13.5 ! Решил что бензонасос, привез ее домой, снял насос (включил дурачка и решил на прямую подключить) он оказался живой, тут я был в недоумении , взял старый отцовский метод, подключил лампочку к фишке которая входит в насос, опа и тут уже нет питания, разобрал весь салон пока нашел куда этот провод идет, но вот проблема в том , что он уходит под торпеду и там уже его не видно , как-то не охота снимать торпеду...
Собственно в к чему я все это , кто нибудь знает , где начинается "+" на насос, или как его вывести отдельно , без добавки предохранителя???
Ребята, помогите ...
Еще вот такой вопрос, насос обязательно подключать на положение АСС замка зажигания??
mask 20.07.2014 21:40
попробуй поменять реле
Добавлено через 25 секунд
доп сигналки на машине стоят? Black bug например
Pavel 22.07.2014 15:07
Сообщение от RoMel (Сообщение 922688)
Ради эксперимента можно попробовать кинуть с насоса плюс на реле ECU, должна быть рядом с реле бензонасоса.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.
