-   -   Другое срочно нужна помощь 4ж64 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66056)
dima 20.07.2014 02:24
Всем здравствуйте,подскажите пожайлуста,сделал капитальный ремонт двигателю 4ж64 8клап,поршня стандарт,блок гильзованый,коленвал шлифован 0.25 по кругу,баланс валы убраны каналы закрыты,новые клапана,гидрокомпенсаторы,все окуратно собранобез спешки,запустил мотор а он работает как дизель стучат гидрокомпенсаторы,давления на холодную 5.5 на горячию 1,заменил два комлекта не помогло,заменил насос оналогично таже беда,распредвал омывает хорошо видно через заливную горловину,а на гидрики почти не подаётся,штанги и рокера проверял все правильно стоят всё продувается вот теперь ломаю голову вчем проблема,до ремонта была таже беда.Машина была куплена с таким звуком компенсаторов.машина митсубиси саппоро 88г.мотор 4ж64 8кл,кузов е16а,красивая машина.подскажите если кто знает или сталкивались с такой проблемой.
Андрей 003 20.07.2014 14:02
Гидрикам нада время ) может они пустые ?
Gambler 20.07.2014 15:19
Может распредвал загублен? В седлах не плотно лежит? Гидрики пустыми ставил? Может в блоке или голове каналы забитые?
mask 20.07.2014 21:38
перед установкой гидрачи надо замочить в масле
dima 21.07.2014 00:03
гидрокомпенсаторы прокаченые вставлял,прокочал как описано в книге,каналы 100% чистые полностью всемылося до шлифовки и после,каналы все продуваются чётко,а вот за распредвал шатал мертво,а как проверить может постель распредвала просажена вот и гидрокомпесаторы и не плотно прилегают.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
