замена ДВС 4г63т на аналог
Господа, имеем автомобиль с мертвым ДВС, вот озадачился заменой на контрактный.
Начал искать по разборам(в Мск с моторами грустно), полез на дром и увидал на фото двс от RVR, с виду очень похожий. так вот, встанет ли что-то под капот Г2 не от Г2? |
рвр-ский встанет,только подушки прийдется менять на родные
У рвр маслофорсы убогие
у г2 такие же
Кто-то ставил ДВС от RVR?
С чем еще я могу столкнуться из проблем при его замене? как я понимаю нужно искать тоже именно 4г63т? Наш коллектор с турбой встанут на него? |
Cудя по ссылкам- турбо мотор от РВР это полный аналог тому. что ставился на Г2?)
steklorezzz, у меня рвр. все встаёт нормально. отличия в впускном коллекторе и в направлении выхода воздуха с турбины на интеркулер.
если берешь без навесного - то отличий нет вообще. |
Вопрос в тему...
А проводка подкапотная на РВР такая же как у нас? В смысле фишки, количество и длинна проводов и т.п.? |
из-за разных впускных коса на форсунки точно отличается
А мне как раз на форсы и не надо... Нужна коса от блока предохранителей в салоне до коробочных мозгов.
Коробка-то там такая же как у нас? |
на РВР бывают коробки без блокировки гидротрансформатора
т.е. -1 провод на соленоид блокировки ГТ |
у меня стоял рвр, имея часики и убитого донора все ок)
2 Коллектор впускной отличается, он там даже больше по размера стоит...Дросель. 3. Крепление турбинки. У меня такой движок стоит |
http://s18.postimg.org/htswfmvl5/IMG_2479.jpg . Не хуже будет чем родной? Двиг вот такой http://s7.hostingkartinok.com/upload...434fb6e2f6.jpg Что за турбина? Оставил её переделав выхлоп на интеркулер. Автор брал как раз в МСК двиг ток ценник не особо гумманый. Добавлено через 1 минуту А вот это от РВР коллектор взял у Predator в теме. http://sa.uploads.ru/t/vfoPd.jpg Добавлено через 12 минут Расскажу с чем столкнулся я =). Я брал автоматный двиг и когда стыковал с коробкой (у меня мкпп не совпало отверстие под стартер). Кондей поменял что трубки не дотягивалась у нас под другим углом, менял вместе с крепежом. Менял термостат у нас чуток другой так же менял геныч с креплением у вас он тоже другой. В плане грм, ролики, балансиры всё болт в болт. ГБЦ у нас одинаковая. Выпускной вставил целиком ваш. Впуск тоже. Вся проводка такая же. Крепление подушки справа такое же. Коммутатор, катушки и форсунки такие же. Дроссель у вас тоже другой по крайне мере тросик с другой стороны. Добавлено через 1 минуту Щас волнует ток разницу впуске и турбине и всё. Завёл с эбу от рвр проблем нету. |
| Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +4. |
