-   -   вал раздатки 5 ступ, 25 зубов и сама раздатка: вопросы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66219)
Suhrob 30.07.2014 17:48
добрый день всем!
собственно, вопрос по вал раздатки на 5 ступ, 25 зубов
на момент покупки был полуслизанный вал раздатки на коробке, т. е. от шлицев осталось 25-30% профиля по верхней грани зуба:
http://img.torrents.tj/images/66352086693363427569.jpg
вопрос знатокам:
есть ли прецеденты по восстановлению вала:
1. проточка, проварка с последующей нарезкой новых шлицев и термообработкой
2. напыление с последующей нарезкой новых шлицев и термообработкой
3. изготовление с нуля с соответствующей термообработкой
если таковые есть, то жду описание и возможность принять в дар на эксперименты слизанный начисто вал.
вопросы по раздатке 5-ступа, 25 зубов:
1. как сильно по отношению к шлицам вала изнашиваются шлицы в ответной части раздатки?
2. не нашел подробного мануала на ремонт раздатки, что подразумевает его неремонтопригодность... я прав?
3. если по п.2 не прав, то где валяется мануал?
4. если мануал нигде не валяется, то поделитесь опытом ремонта/настройки раздатки со всеми кровавыми подробностями (осевые зазоры и всякие регулировочные шайбы, до кучи сальники с парт-номерами).
Заранее всем спасибо за ответы
DAN 3000GT 30.07.2014 17:54
Ты забыл мои скаип??
Suhrob 30.07.2014 17:57
DAN 3000GT, не забыл, я с телефона, в командировках постоянно. как вернусь - потрындим обязательно! ))
alex.erdley 30.07.2014 18:16
Делал с 25 зубового (слизало начисто шлицы и на валу и в приемной втулке) нарезали 18 зубов, выточили и нарезали новую приемную втулку. Но втулку сделали чуть длиньше на 10мм. (в сторону кпп) как бы увеличивая рабочую зону соединения вала/втулки.
Так же вытачивали новый вал под 25 зубов (сталь ХЗ) сломало вал на входе шлицов во втулку после месяца езды.
http://savepic.org/5859523m.jpg
Suhrob 30.07.2014 18:20
alex.erdley, раздатку тоже слизало, как я понял? это плохо, потому что у нас не могут зубы во втулке нарезать...
Toretto 30.07.2014 19:24
выходит, что магическая прочность 25 зубово вала-это миф?
orbit 31.07.2014 11:25
Toretto, вал был самодельный я так понял, вот и сломало.
а тема интересная, я бы прикупил комплектик если по разумной цене
-Nitros- 31.07.2014 15:50
Сообщение от Toretto (Сообщение 924579)
Магическая прочность 25 зубого вала никогда нигде и не культивировалась.
18-зубый насколько мне известно ломается целиком
25-зубый сам толще и прочнее, но у него зубья слизывает.
Магической прочностью обладает 300M. Вроде не было еще ни одного отзыва о сломанном вале даже на 1000 л.с. и выше.
Сам Ray Pampena гонял на таком 18 зубом и все было ок.
Shum перетачивал вал, но при попытке выяснить как - сказал что такое могут сделать только у него и только для него и с применением аэрокосмических технологий )))
Suhrob 31.07.2014 16:27
еще вопрос: валы 25 зубовые на 5-тиступ и 6-тиступ одинаковые?
Dead_Morozzz 31.07.2014 17:05
Сток вал + втулка - 370$ , ИМХО выточить выйдет дороже
alex gt 01.08.2014 01:06
Насущная тема. По приезду буду точить из танкового торсиона. Что получилось отпишусь. Пока отдал стоковый на пробу металла, для интереса.
Shum 03.08.2014 16:35
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 924689)
...Shum перетачивал вал...
Было дело :D
И в конечном итоге мой переточенный вал выглядит вот так...
http://savepic.org/5897094m.jpg
Поэтому эксперименты в задницу, сейчас установлен вал из 300М, и если кому надо - у меня есть абсолютно новый стоковый 25 зубов.
Suhrob 03.08.2014 22:34
Shum, почем вал? 5-ступ?
5 и 6 ступы: валы одинаковые?
P.S. сегодня в очередной раз пытался открутить контрольно-заливную пробку раздатки, чтобы проверить уровень и состояние жижи. снова не получилось - прикипела насмерть. решил слить жижу и залить новую через дырку сапуна.
открутил сливную пробку, подставил тару и...
3 капли жижи. магнит на пробке как борода деда мороза.
промыл и продул раздатку, залил 270 мл кастрюль 80W90 (27 10-кубовых шприцов).
теперь сижу, очкую - какой сальник потечет?..(((
MAZZY 03.08.2014 23:57
Сообщение от Suhrob (Сообщение 925185)
75W90 же надо?! или это ересь? )))
Shum 04.08.2014 02:20
В идеале в "угловик" 75W-140, ибо там нагруженная гипоидная передача.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +4.
