Вилка сцепления
Мужики, нужна помощь, согнуло вилку сцепления. Что бы её снять, обязательно снимать коробку ?
Ситуация такая, у меня сломался шток рабочего цилиндра и сам цилиндр вышел из строя, я купил новый цилиндр и обратил внимание что на старом штоке было дополнительно наварено 8мм, поставил стандартный шток, прокачал сцепление, и со стандартным штоком когда на полную выжимал у меня сцепление не отжимало диск до конца, тогда я поставил шток такой же длинны какой и стоял раньше и тогда у меня стало все чуть по лучше но сцепление стало схватывать в самом начале, тоесть приходилось глубоко выжимать, до самого пола, от сюда я сделал вывод что вилка погнулась, возможно я не прав и причина этой проблемы кроется в другом и если кто знает в чем может быть причина буду рад выслушать мнения и варианты решения ) |
да иначе не снимешь
как вы ее согнули она чугунная, она тупо лопается.... снимать надо коробас и брать новую вилку ....
У меня также приходится выжимать сцепление до самого пола.Думаю шток был бы подлиннее,диск отжимался больше.
регулировка с салоне на педали ищите поиском тему про сцепление там все подробно
можно еще подложить под шарик на который вилка опираеся шайбу мм2.себе так сделал и шток не пришлось удлинять.жаль что не снимаяя кпп этого не сделать.
Дело в том что я смотрю на вилку сцепления и она при выжиме упирается в коробку, а сцепление до конца не отжимается, я думаю регулировка никак не поможет а шток сейчас стоит и так очень длинный, на пару сантиметров длиннее стандартного , это не помогает уже, я когда его поставил все было более менее хоть и с самого низа сцепление срабатывало а сейчас спустя нескольких дней езды снова диск сцепления не отжимается полностью и скоростя с хрустом включаются |
Discoz была такая проблема снимать коробас ОБЯЗАТЕЛЬНО после этого загляни в то место на чем она сидит там будет боооольшая выработка я справился с этим за часа наварил внутри сваркой и немного пошлифовал и все родной стоковый шток встает как никогда идеально.
Discoz, Выработка внутри вилки выжима сцепления - в месте её сопряжения с уборным болтом. Вилка представляет собой рычаг, на большее плечо давит цилиндр, меньшее передаёт усилие на выжимной подшипник. точка опоры вилки это стальной болт, вкрученный в корпус коробки, имеющий сферическую форму головки (как будто к шарику из подшипника приварили резьбу от обычного болта). В точке контакта упорного болта и вилки обязана всегда быть смазка. Если её там нет, то происходит выработка материала вилки (она чугунная, а болт из стали высокой прочности). Проверить - существует ли выработка, не снимая коробки можно следующим образом: Убираем шток рабочего цилиндра сцепления, освобождаем вилку от резинового пыльника коробки, видим в месте "крепления" вилки скобу, не позволяющую ей соскочить с шарика, на котором она работает, проверяем рукой наличие люфта вилки под этой скобой. Если люфт значительный (4-5 мм и более) значит вилка изношена и нужно устранить лишний зазор внутри неё, подложив стальную шайбу в отверстие для упора. Много смазываем, собираем. Вилка должна устанавливаться на шарик со щелчком, но не люфтить на нём.
Shellshock, +1 . тоже долго мучался с длинной штока, регулировками педали и т.д. оказалось упорный шарик стерся.. подложил шайбу под него и шток встал родной и всё отлично работает.
Вот продаются кованные вилки
http://www.ebay.com/itm/Competition-...76e903&vxp=mtr Тут как раз по фото видно шарик с резьбой. Это под него надо на оригинальной вилке подкладывать шайбу? Больше нигде не может быть выработки? |
да под этот самый шарик
| Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +4. |
