опять выручайте-не отключается зажигание
завел проехался да магазина вывернул вытащил ключ-машина не глохнет!пришлось поотключать форсунки чтоб заглохла. думал это сигналка-так как бывало вытащиш ключ а она гудит-ручник опустиш-заглохнет.
в общем сигу я вытащил и все жгуты не нее повыдергивал. клемму одел а все так и осталось-зажигание горит в независимости от ключа в нем. заглушить двигатель возможно только отключив 3 форсунки... где собака может зарыта? делитесь мнениями!:ai::be: Добавлено через 1 час 58 минут два жгута что идут на замок зажигания отключил,клему одеваешь-все равно зажигание горит... есть какие то предохранители на это зажигание??где найти можно схему проводки? |
Схемы проводки есть на форуме в "ФАК"-"Файлы"... А предохранитель на зажигание тоже должен быть где ему и положено - в блоке предохранителей.
Существует одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
https://imagizer.imageshack.us/v2/76...673/2gcoGz.jpg Твой - номер 3 ;) |
ВСем спасиб!нашел причину...
в общем думал на сигу,отключил ее-все тоже самое, отключил фишки с зажигания(замка)-тоже самое,не там замкнуло, тогда стал выдергивать все предохранители по очереди и ждать когда вырубится зажигание,вырубилось на пред-ле гудка... открутил этот блок и посмотрел какой и куда провод идет-толстый красно-черный. на руль провод отрубил-симптомы теже, стал разматывать косу на сами "гудки". В итоге передавился провод под правой фарой,от минуса отодвинул зажигание вырубилось! Мож кому поможет такой метод с пред-ями искать такого типа неисправности... Только не пойму как замыкание провода на гудок под фарой вызывало включение зажигания???))) |
Ну судя по схемам 10-иамперный предохранитель в соединительном блоке на гудок берет свое питание как раз от зажигания ;) Так что все понятно ;)
Ааа ооон оно че))))тогда все вери гуд!
| Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4. |
