Купил 3000 gt.прошу помощи у ГУРУ авто))
Возможно похожие вопросы и есть в поиске. но искать их всех нету времени(извините)...купил 3.0тт авд 4вс.механика.
Возникли такие вопросы 1)заменил топливный насос,неделю как.При остановке такие звуки как будто он задыхается тянет тянет да вытянуть не может:D:D:D 2)на холостых посторонних шумов нет. но при нажатии газа или при езде (где то до 3 тыщ) глухой треск .понимаю что надо снимать ремни и смотреть что конкретно,но хозяин с пеной доказывал что менял грм ремни и ролики.звук появился через 800 км... 3)Chek клапана ЕГР (картерные газы запускает в коллектор),возможно ли это связанно с вопросом №2?(то есть он тарабанит).. 4) не работает подсветка климата (левая часть,а правая горит) 5) периодически загорается AERO красным ,когда глушу и завожу заново она гаснет,спойлер же подымается только когда нажимаю на авто и то на небольшое количество времени. Еще раз прошу прощение если подымаю темы которые уже есть на форуме. |
Привет,по пункту 5.Если нет переднего актив-аеро,то всегда будет выдавать ошибку после того как задний сполер поднимется а потом опустится,можно в режим OFF поставить.
4) снять климат (то еще занятие :) ). Поменять лампочку подсветки.
| Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +4. |
