проблемы с клматом
И так столкнулся с хитрой проблемой. Не работает климат. Эпопея началась еще в мае, когда в Москве установилась не бывалая для того времени жара :bg:. После заправки системы выяснилось, что травит газ через радиатор. Радиатор был найден и успешно заменен. После замены опять заправили, опять травит но уже через сальник компрессора :bh:. благо в гараже у меня валялся еще один компрессор по R12. Решено его полностью перебрать, что и было сделано. Поставили, опрессовали, газ закачали. Алелуя, нигде не травит, все работает, трубки где нужно горячие где нужно холодные , вроде счастье? Ан нет. Воздух в салон идет сцуко теплый, точнее уличной температуры. Не охлаждается :be:
куда смотреть? заслонки? |
Заслонки,датчик температуры,фильтр в трубке...это при условии что муфта срабатывает и давления фреона и масла нормально
Dimonych, А у тебя не обычный кондей ???
Ну глянь заслонки то для начала - при минимальном охлаждении заслонка направляющая воздушный поток на/в обход радиатора отопителя должна быть в крайнем положении.
И трубки к испарителю также должны иметь разную температуру, одна сильно горячая, вторая сильно холодная. Причины плохого охлаждения: - недозаправлена система - перезаправлена система - забит радиатор испарителя (в этом случае автоматика отключает компрессор, чтобы не заморозить до ледяной шубы испаритель) - заслонка не полностью перекрывает поток воздуха к отопителю - забит мусором каппиляр в испарителе (это пипец) при нормально работающем кондее его внешний радиатор сильно нагревается, из внутреннего обильно капает конденсат. Если при этом из печки дует теплым - 100% заслонка |
Dimonych, Все больше и больше удивляюсь. Первый раз вижу Атмо машину с завода в Турбовой комплектации.
Кстати, очень возможная причина неисправности. |
| Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +4. |
