нет импульса на форсунки
привет соклубники,помогите может у кого было, на машине стоят часики(рабочие)искра есть а на форсы сигнал не идет.насос качает давление в рампе есть плюс на форсунках есть а мозг не дает сигнал.мозги ставили с другой машины,ни чего не меняется.пробовал лампочку прям на выход от мозга пин 1,2,14,15 но сигнала тю-тю
Привет! Если пины с часиков на мозг звонятся, то либо часики вскрывать и смотреть.
игорь ,вскрывал уже все там норм импульсы дает, единственное это прорези в пластине не такой формы как на датчики кв и распредвала???
vitalik, прорези и будут отличаться - на р/в в часиках 4-е, на к/в - две, по памяти.
Иммобилайзер или сигналка ничего не блокирует? |
вот на счет имобилайзера тоже думал но как проверить или как его обойти
А с чего началось?
замена моторной косы от турбо ну и соответственно замена мозга.салонная проводка осталась от атмо.
vitalik, как вариант, мозг с прошитым иммо?
все нашел тему. пойду перекидывать салонную проводку
vitalik, чего там? )
http://forum.xtremeukraine.net/index...0844d09c9b2eb3я это как то упустил и заранее купил всю проводку от турбо а когда переставлял ступил и салонную оставил старую
vitalik, по ссылке главная страница форума... )
Xtreme Garage Odessa там была тема про турбирование 2ж gs ладно пойду панель снимать
Ну я понял, думал ты ссылку дашь, где почитать про различия.
| Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +4. |
