-   -   Другое Совместимость горячих частей турбин !G и EVO3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66355)
Letum 08.08.2014 16:36
Вопрос, насколько совместимы горячие улитки у эво3 и 1г ДСМ турбин.
Наш одноклубник Кеану утверждает, что полностью.
Вопрос не касается крепления к коллектору и О2 хаузингу.
Slavonic 08.08.2014 17:09
так это тюнинг такой - менять сток горячку 6см на эво3 7см
амеры, которые отжимают стоктурбы, так и делают
у меня горячка эво3 на стоковой картридже, все совместимо
Letum 08.08.2014 17:55
А где там 7 см? У меня на ней 61 миллиметр диаметр под уплотнительное кольцо. И выход основного отверстия под О2 60 миллиметров.
Тоесть крыльчатка по размеру одинакова?
keanu 08.08.2014 19:19
Да,горячие крильчатки одинаковы.Наденеш и увидиш.
Slavonic 08.08.2014 19:23
Сообщение от Letum (Сообщение 926134)
А где там 7 см?
где-то внутри, вот нашел только фотки 6 и 8 см
http://starion.mrbdesign.com.au/images/Compare_tc.jpg
Letum 08.08.2014 20:19
Ок. Эх, а я прокладку под турбу стандартную заказал и кольцо.
О2 хаузинг менять на эво3 или тюненый?
Коллектор точить или забить?
Predator 08.08.2014 23:56
Сообщение от Letum (Сообщение 926164)
А у тебя вообще цель какая?
Letum 09.08.2014 01:41
Основная цель заменить треснувший коллектор и горячку турбины. Но если можно это доработать - доработать так как всё лежит на столе.
ETalon 11.08.2014 20:13
По-моему проще, потенциальнее и не намного дороже взять td05 16g :) Но каждому свое конечно.
Slavonic 11.08.2014 20:27
Сообщение от Letum (Сообщение 926229)
ну тогда бери бормашину и вперед :), кстати понадобятся прокладки коллектор-турба и турбо-О2 от эво3
Letum 12.08.2014 11:30
Сообщение от ETalon (Сообщение 926600)
По-моему проще, потенциальнее и не намного дороже взять td05 16g Но каждому свое конечно.
А если оно всё есть в наличии у меня в гараже? Тут как в анекдоте: "Я что, ради холодца целую свинью резать буду?"
Сообщение от Slavonic (Сообщение 926610)
ну тогда бери бормашину и вперед , кстати понадобятся прокладки коллектор-турба и турбо-О2 от эво3
Бормашинка есть, но это не по нашему. Купил тут недавно себе стойку для дрели
http://s7.hostingkartinok.com/upload...20df118266.png
Почти сверлильный станок. Теперь надо коронок по металлу взять и запилить почти в одно движение.
Прокладки думаю расточить оригинальные под 1G турбину.
Остаётся вопрос - точить посадочное место под кольцо или нет?
Slavonic 12.08.2014 12:19
Мы не ищем легких путей))
Смотря какие прокладки, у меня они обжаты в дырках, их не расточишь
http://shopping.kinugawaturbo.com/im...300108214L.jpg
я кольцо никогда не ставил, расточил с двух сторон посадочные
Drago 14.08.2014 13:05
выход с горячки и соотв о2 хаусинг у эво больше. если ты прикрутишь к эво горячке стоковый хаусинг получится ступенька. Ступенька это завихрени потоков, что есть не айс. Стачивай ступеньку или прикручивай хаусинг от эво3. Я не просто так говорю, ставил эво3 турбу на сток хаусинг, ехало на верхах странновато. Когда прикрутил эво3 хаусинг -все, отпустилло, полетели. ступеньку долой.
вот тебе номера эво3 прокладок
прокладка коллектора, MR239663
прокладка турбины, MD171220
прокладка О2 хаузинга, MD185805
прокладка приемной трубы глушителя MB687004
обжимки на дырках в прокладках не просто так. если ты их сточишь, соединения будут у тебя сифонить
Letum 14.08.2014 15:26
О2 хаузинг будет меган рейсинг
Прокладки уже взял у человека с форума. Прокладки Кунигава, но по фоткам они без обжатия.
Остаётся один вопрос - кольцо.. У меня просто один раз уже выдувало прокладку между турбиной и коллектором, так что я опасаюсь ставить без кольца.
Drago 19.08.2014 20:10
сам ответил себе на вопрос
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +4.
