-   -   1G Не могу выбрать шрусы на G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66381)
Гаджи 12.08.2014 10:23
Доброго дня. Дайте инфу про шрусы или хотябы номер шрусов передней оси на полноприводной турбированной клепе МКПП. С тремя определился эти возьму на внешнюю сторону http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2 эту на внутреннюю правую сторону http://www.autodoc.ru/Web/part/febest/5216/art/0411N33.
А вот на внутреннюю левую не могу найти позицию. Парни сам новичок в таких делах, боюсь ошибиться. Помогите наити внутренний левый шрус который в коробку через длинный переходник заходит и подойдут те которые я выбрал?? Спасибо заранее! Вот та граната http://savepic.org/5846638.png
Добавлено через 18 часов 26 минут
Никто не знает?
ETalon 12.08.2014 12:41
Внутренняя левая и внутренняя правая одинаковые по-моему, только стоят одна в коробке, вторая в подвесном подшипнике
Alex77 12.08.2014 14:43
Не угадал, разные гранаты.
Гаджи 12.08.2014 15:35
Alex не в курсе какой номер у этой гранаты? Кроме оригинала за 13 000, есть варианты?
Сообщение от ETalon (Сообщение 926686)
Правая засовывается в коробку, а левая надевается на ось.
MeX'OR 12.08.2014 19:39
Взять контракт от рвра.
Гаджи 13.08.2014 11:05
Что за контракт?
Alex77 13.08.2014 11:09
Скорее всего не скажет никто, номер неоригинала. Нужно ездить по разборкам и подбирать, или брать всборе б/у
От Г2 ГСХ, тоже подойдет, так как палка которая идет из коробки одинаковая.
Капс выдает, что на многие полноприводные машины Митсубиси тех годов идет одинаковая граната.
Гаджи 13.08.2014 11:57
Трипоид то достану, а сам корпус гранаты проблема. Хотелось поменять все передние гранаты на новые одновременно, чтоб не парили потом мозг.
Drago 13.08.2014 12:45
Внешние гранаты -верно подобрал, из неоригинала я ставиил HDK MI-009 (без абс) MI-09(с абс) работают норм, лаунчи держат безпроблем
про внутренние, дай бог памяти, ща вспомню
Добавлено через 9 минут
гранаты внутренние одинаковые
Alex77 13.08.2014 14:20
Как передние, внутренние гранаты одинаковые? Может на переднем приводе они и одинаковые, на полном приводе, правая внутренняя вставляется в корпус коробки, у левой гранаты, палка (которая идет из коробки, через подвесной) вставляется внутрь передней внутренней гранаты.
Drago 14.08.2014 12:08
короче, посмотрел щас на привода снятые, да левая палка втыкается внутрь гранаты, и сама граната втыкается через подвесной внутрь палки. расстояние подвесного + расширения в палке, куда входит граната, явно меньше чем хер у правой гранаты. получается они разные по длинне хера эти гранаты. корпус одинаковый. потупил поискал, тож ничего не нашел. походу продается она тока в сборе. если у тебя ничего не гремит при езде оставь ты ее в покое и езди. Я 9 лет проездил, про внутренние передние гранаты не вспоминал. все ок.
Добавлено через 15 минут
блин смотрю на них смотрю, нихрена, палка которая идет до коробки - толстая!, толще чем хер у гранаты. теоретически хер в нее вставится полностью. Опять я пришел к выводу что гранаты одинаковые 99%.
ну честно, пока не снимешь не узнаешь.
Гаджи 14.08.2014 14:30
В выходные сниму посмотрю. Может внутренние гранаты просто напросто разбираются на внешний корпус и ось которая пихается в коробку. Если так то можно взять одинаковые гранаты и одну из них разобрать. Тогда и проблем не будет. А если уж разные то оставлю внутренние как есть. Надеюсь это наружние хрустят))
Спасибо за инфу! буду обмазговывать!
Alex77 14.08.2014 14:42
Надежда конечно умирает последней :), но готовься морально к тому что они разные и это 100%
Drago 15.08.2014 13:31
Сообщение от Гаджи (Сообщение 927143)
внутренние не хрустят, они гремят, и только по прямой под нагрузкой. устройство ж разное сам понимаешь
Гаджи 15.08.2014 14:28
блин тогда у меня и внутренние тоже приехали, как раз гремят-хрустят (никогда не сталкивался) гранаты по прямой, в последнее время даже при торможении!
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +4.
