Врезка маслофорсунок
Привет, ребята.
Поделитесь опытом, кто врезал маслофорсы в блок 4g64 или 63! Куда именно ставить, какие брать, под каким углом? Добавлено через 3 часа 26 минут В инете предложения сверлить постель, но...при такой установке маслофорсов толку от них не будет,т.к при вращении КВ масло просто не будет попадать на дно поршня. На стенки цилиндра, на бобышку, на шатун, а на дно, только при определенных углах вращения КВ. Остается вариант напрямую врезаться в масляную магистраль? Или какие еще варики? Как с завода идет на 63 блоках? Добавлено через 3 часа 6 минут http://savepic.org/5946800.jpg Во!! Я так понимаю можно и на моем блоке реализовать?? |
поиск тебе в помощь ;) http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%F3%ED%EA%E8
ЗЫ: учти что на блоке 6 болт есть площадки под маслофорсы с носиком, на блоке 7 болт нет этих площадок, но есть наплывы для установки маслофорс в корень колена. ЗЫ: я у себя на блоке 7болт установил маслофорсы с носиком , правдо пришлось немного порботать напильником, в теме всё есть ;) |
serjj, спасибо, а я в поиске одним словом все вводил как "маслофорсунки" и ничего не находил)))
там на блоках отливка есть, только фрезернуть, дырку просверлить и резьбу нарезать... по крайней мере на 6 болтовых. делал как на 63м так и на 64м
magusorel, а 64 блоки бывают 6ти болтовые?
| Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +4. |
