-   -   3G Посторонний звук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66401)
gOST 13.08.2014 22:56
Посторонний звук
Понимаю, что для внятного ответа мне нужна Ванга, а не форумчане, но чесслово, спать не смогу если не спрошу. Сегодня появился странный звук, будто что-то болтается на каком-то ремне и бьется об металл (более внятно объяснить не могу). Заметил вечером, когда собирался ехать домой с работы, был ли он утром- хз, музыка неистово орала. Доехал нормально, но все-равно боязно. В сервисе буду послезавтра, но нужно пережить еще и завтра. Собственно вопрос заключается в том, может было у кого что-то похожее, а если было, то что это может быть? Под рукой только айпад, так что прошу не ругать за то, что пишу звук на видео(на котором еще и ничего не видно). Этот самый звук длится на всем протяжении видео, особо отчетливо слышно с десятой секунды.
Добавлено через 21 час 56 минут
Закройте тему. Я идиот.
ParTim 13.08.2014 23:08
Да не, пусть ребята предположения свои выскажут)
gOST 14.08.2014 00:10
Сообщение от ParTim (Сообщение 927041)
А уже не надо закрывать, все по прежнему актуально))
Drago 14.08.2014 11:08
со стороны ремней? возможно подшипник подразвалился.
IBM 16.08.2014 20:07
Сообщение от gOST (Сообщение 927067)
где послушать-то? ) Звук только в движении, или и на стоящей заведенной машине? Пропорционален оборотам двига, суорости движения, неровностям..? Как меняется при повороте, торможении? Мало инфы.
Собсно, пальцем в небо- опорный подшипник или аморт гуляет.
gOST 16.08.2014 22:39
Сообщение от IBM (Сообщение 927528)
Собственно на тот момент я ничего конкретнее сказать и не мог. Шум исходит из района приводного ремня.
Звук особо проявляется в момент прогрева машины, но не пропадает окончательно даже когда обороты стабилизируются. При простой езде его слышно, а на светофорах при хорошо разогретом движке вообще ад, стою и натурально стыдно, шуму от меня как от камаза.
Еще интересно то, что если резко давануть на газ, когда едешь на крутую горку, то слышится звук похожий на тот, что издают маленькие электромоторчики.
Сегодня был в сервисе, но не было возможности провести полноценную диагностику, поэтому пришлось просто слушать. Спрогнозировали умирающий компрессор кондея. На ХХ если включить кондей, то звук частично пропадает(он как минимум становится заметно тише), но стоит машине хорошо разогреться, звук снова появляется. Если у тебя есть другие предположения, то с удовольствием выслушаю.
DiMa72 16.08.2014 22:49
Скидывай ремни агрегатные и заводи и всё станет ясно.
gOST 16.08.2014 22:52
Сообщение от DiMa72 (Сообщение 927556)
знать бы где они находятся еще :)
DiMa72 16.08.2014 22:58
:ai:
Ничего не трогай,едь в сервис.
gOST 16.08.2014 23:07
Не, ну о чем речь то я понимаю, но как снять и стоит ли лезть самому нет
IBM 16.08.2014 23:30
Сообщение от gOST (Сообщение 927555)
О, я с компа зашел, послушал. ) Подшипник муфты кондиционера умирает, начинает цеплять фрикцион. ИМХО, ессно.
Вооружись головкой на 12мм с воротком. Ослабь (на пару оборотов) гайку крепления натяжного ролика- он чуть выше компрессора кондиционера и ниже насоса ГУР. На рисунке помечено единицей.
Отпусти на 10-15 оборотов натяжной болт ролика (цифра 2 на рисунке)- ремень ГУРа и кондиционера можно будет скинуть. Заводи, слушай. )
http://savepic.org/5929148.png
gOST 16.08.2014 23:39
Сообщение от IBM (Сообщение 927563)
Во! Спасибо! Завтра отпишусь о результатах. Сегодня уже темно.
IBM 17.08.2014 00:26
Сообщение от gOST (Сообщение 927566)
ага, и глянь (а лучше сфоткай) муфту компрессора. Их два вида было на митсушках- длинная и короткая. Если короткая- повезло, их кучами продают всборе с компрессором и отдельно. С длинной сложнее, нужно будет подшипник перепрессовывать (дважды делал это на Галах)
Кстати, звук электромоторчика, как ты его описал, иногда издает насос ГУРа. Особенно хорошо слышен при быстром вращении руля на стоящей заведенной машине. Это нормальный звук. )
gOST 18.08.2014 16:08
Сообщение от IBM (Сообщение 927568)
Не, у меня такой пищащий что-ли звук... Я понял о чем ты говоришь, он другой совсем.
У меня датчик положения распредвала еще мозги парит, обороты собственной жизнью живут, т.ч. возможно из-за него это.
Добавлено через 35 часов 49 минут
Собственно, вчера погода подвела, и я ничего не сделал, а сегодня, по дороге на работу, случилась вот такая вот прелесть:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0818/...6619c3ffd8.jpg
Конечно, приятно ездить без шума, но гидрач хотелось бы :)
Вопрос: реально ли натянуть ремень в обход компрессора? Если да, то даст ли это положительный эффект? Дело в том, что сейчас нужны колеса, а компрессор, который я нашел, находится не в Москве.
hardlife77 18.08.2014 16:20
у меня стоял ремень короткий , который кондей не цеплял
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +4.
