-   -   3G Ведет тормозные диски (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66442)
klen-artem 16.08.2014 03:31
такая у меня проблема.Ставишь новые тормозные диски проезжаешь 20км и ппц их ведет.Перебрал суппорта такая же фигня.Ступичные подшипники живые,подвеска вся тоже.При чем руль сильно начинает бить с 80до40 ну и педаль естественно трясет.подскажите что делать.....
IBM 16.08.2014 19:53
klen-artem, Что за машина, рестайл/дорестайл (год какой), какие диски ставишь, какие колодки? Ведет, обычно, когда в лужу попадаешь после интенсивного торможения.
klen-artem 17.08.2014 02:33
2001год.Стояли брембо поставил блюпринт ну чисто попробывать повело в сухую погоду через 10 км
Добавлено через 42 секунды
колодки trw
BRIAN 17.08.2014 14:05
попробуй другие колодки...
смени тормоа на RS
Drago 19.08.2014 20:09
имхо проблемма со ступицами
IBM 20.08.2014 09:29
Сообщение от klen-artem (Сообщение 927579)
Правильно сказали- похоже на кривую ступицу. Домкратишь, снимаешь колесо, притягиваешь новый диск к ступице гайками- равномерно. Заводишь, включаешь передачу- если на новом диске заметно осевое биение- см. ступичный подшипник на люфты.
Kulma 20.08.2014 10:17
Стесняюсь спросить , а с какого края здесь ступица , если топикстартер ,учитывая диапазон
скоростей биения и отдачу в педаль ,пишет про биение при торможении ?
Ступица не умеет искривляться при торможении и выравниваться при езде.
Или бьёт всегда колесо , а соответственно это чувствуется при движении , или не бьёт.
- диски изначально кривые (за 20 км пробега диск не успеет так нагреться , чтобы его повело)
- работа суппортов ( если клинит , то будет колбасить ... недавняя переборка- не аргумент)
-затяжка колёс и правильная установка тормозных дисков - проверить, чтобы стояли без перекосов
(иногда может быть накипь на ступице или диск становится криво на центральном отверстии)
Vladrus 20.08.2014 17:33
Привет . у меня была такая же проблема.
Потом у Атрема (Sky-3G) купил задние дисковые тормоза поставил. Стало получше . Но все равно передок перегревался. ТОже ставил и брембо и че тока не ставил. Сейчас в начале лета купил себе Тормозные диски ZIMMERMANN перфарированые вентелируемые с дырками короче и колодки такие же. Сейчас все хорошо
klen-artem 27.08.2014 18:35
ZIMMERMANN диски я думаю брать без перфориции ибо жаба давит отдавать по 3600 за диск
BRIAN 27.08.2014 18:44
Купить тормоза вкруг RS.... Нормальные колодки и тормозов хватит навсе случаи жизни...
Они же сток на галант/легнум VR-4 или эво 4,rs....диамант с 3.0 мотором и выше полноприводном
Цена вкруг около 10 тыр рублей...
klen-artem 27.08.2014 19:01
да не хочется денег вбухивать особо.Я чет начал засматриваться на 350z
Derzkaia 02.10.2014 18:41
Сообщение от BRIAN (Сообщение 929521)
у меня та же проблема,только за 10тр в круг я ничего не находила ,так и езжу пока с биением(
BRIAN 03.10.2014 00:09
Эх.... Продавали тут комплект вкруг, чуть дороже правда...но там было что продать.... После установки тормозов
eclipse3g 03.10.2014 01:45
Имею Спайдер 3Л 2001, после 20000, поменял диски у диллера, года не прошло педаль запулсировала на торможении. Поменя - и опять. С тех пор всегда пользуюсь дисками и мнакладками тормозов от фирмы EBC http://ebcbrakes.com/product/grooved-disc/
Учтите , что у кого супорта 2х поршневые (3Л модели), передние диски для однопоршневых суппортов не подходят - и наоборот. Для двушпоршневых суппортов диски тоньше
Smartlife 03.10.2014 12:13
eclipse3g, у нас они стоят 7500 и 11500
а вообще, та же история. бьет при торможении. менял в начале лета диски!
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +4.
