-   -   3G Датчик света. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66492)
Zlab 19.08.2014 18:56
Датчик света.
Добрый день.
Ребят помогите. Сломался датчик света (Я не силён в авто, может он по другому называется).
История такая, вообщем в режиме когда свет выключен но двигатель заведён, слышался звон из под капота, из коробки с датчиками.
При этом если один тот кто звенел пошевелить, то свет мог выключиться или включиться. После этих манипуляций я решил туда больше не лезть, так как первый авто.
Сегодня он перестал звенеть, и свет больше не горит, не ближний не дальний.
Но я забыл какой из них звенел.
http://i7.pixs.ru/thumbs/8/6/6/9jn7c...5_13480866.jpg
Сейчас свет горит, но левая часть ярче как-бы ближний и дальний, а левая очень тускло.
IBM 20.08.2014 09:22
Zlab, то что ты назвал "датчиком света"- на что иное как реле ближнего и дальнего света фар. Попробуй в этой черной коробке просто поменять местами одинаковые с виду реле. Если есть крышка от "коробки с датчиками"- смотри обозначения элементов на ее внуренней поверхности.
Собсно, на фарах тоже нужно смотреть проводку- возможно провод "массы", идущий к кузову авто потерял контакт.
Zlab 23.08.2014 01:25
Сообщение от IBM (Сообщение 928120)
Спасибо за подсказку.
Вообщем потыркаю, так как при зажигании тоже проблемы, иногда в момент зажигания, всё гаснит и пропадает питание. Тут вычитал, что-то тоже возможно контакты окислились на массе.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4.
